Autor Wątek: Diody led w przednich lampach prius 2006  (Przeczytany 10748 razy)
Trix
Odp: Diody led w przednich lampach prius 2006
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Września 2016, 19:11:07 »
@Maniek
potwierdź proszę, czy wpinałeś się w ten brązowy przekaźnik opisany na pokrywie skrzynki jako 'FAN NO. 2'?
(strzałka nie dotyczy tematu)
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Września 2016, 21:12:05 »
Cześć,
Tak, zgadza się, właśnie pod ten.
Minus przekaźnika sygnalizującego zapłon z środkowej, "dużej" nogi, plus (zapłon) z zewnętrznej małej. Zasilanie dziennych (wzięte z gniazda bezpiecznika halogenów) puszczone jest przez styk zwierny (NO).
Kable udało się owinąć wokół przewężenia nóżki przekaźnika i przylutować.
Musiałem zrobić w gnieździe podebrania (Dremelem na wężyku) pod kable, żeby przekaźnik siadł prawidłowo i pewnie (sprawdź zanim wyjedziesz z garażu).
A tu drugi przekaźnik, w małej skrzynce nad silnikiem.
Tutaj użyłem styku rozwiernego (NC) przekaźnika, żeby wykorzystać plus cewki przekaźnika halogenów do wyłączenia dziennych po włączeniu pozycyjnych. Minus cewki jest doprowadzony spod śruby mocującej skrzynkę.
MK
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2016, 21:39:33 wysłana przez Maniek2710 »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Września 2016, 00:11:26 »
Po co tak kombinowac.
W skrzynce z przekaznikami halogenow wystarczy wstawic brakujacy przekaznik od halogenow a jego sterowanie masa wpiac do + po stacyjce (jest na.przekazniku obok) i wszystko dziala.
Zadnych dodatkowych kabelkow nie trzeba.
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Września 2016, 09:14:29 »
@ Mechu
Cytuj (zaznaczone)
Nie do końca rozumiem o którym przekaźniku piszesz, w skrzynce nad silnikiem mam tylko przekaźnik + wiązkę do tylnej lampy przeciwmgłowej oraz wiązkę do przednich przeciwmgłowych. W obu przypadkach plus na cewkę przychodzi z obwodu świateł pozycyjnych, minus cewki z body CPU, a plus dla odbiornika bezpośrednio z bezpiecznika w głównej skrzynce (sprawdziłem jeszcze raz :-)).
Pozdrawiam!
P.S. W lepiej wyposażonych, niż moja, wersjach przekaźników nad silnikiem jest więcej i w takim wypadku może da się coś takiego zrobić.
P.S.2 Przy doborze przewodów należy pamiętać, że nad silnikiem może być 100 - 120 st.C.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Października 2016, 22:11:25 »
Hej
Czy w przypadku Prius 2 (04-09) zarowki LED musza byc "can bus" czy te tanie tez moga byc zastosowane bez obaw?
dzieki
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Października 2016, 09:50:52 »
Maniek2710 - mozliwe ze w biedniejszych wersjach nie ma tam + po stacyjce.
Zasilanie i pozycyjne są - te trzy napięcia wystarczą.
Offline STACHUrka
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Kwietnia 2018, 16:32:17 »
Hej
dzieki
Trochę po czasie ale komuś może się przydać, jak wpinasz się bezpośrednio do akumulatora to żarówki/LEDy mogą być bez CAN, bo Can wtedy nie wie że coś jest podłączone. CAN jest istotny tylko wtedy gdy obwody wychodzą ze sterowników które wykonują pomiar prądu i wtedy wsadzenie zamiast żarówki ledów dla modułu oznacza, przez mniejszy pobór prądu, uszkodzenie żarówki.
