Autor Wątek: trzeszczący pedał sprzęgła  (Przeczytany 11019 razy)
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« dnia: 02 Lutego 2015, 15:15:28 »
Witam. Ostatnio w mojej toyocie pojawił się problem z pedałem sprzęgła. Jak wciskam sprzęgło słychać jakiś trzask, skrzypienie. Czasami jest normalnie, zwłaszcza na początku jazdy, czasami słychać dziwne odgłosy. Mechanik stwierdził, że do wymiany jest łożysko pedału sprzęgła. Tymczasem na allegro wcale nie ma takiego przedmiotu. Czy wymieniony element ma jakąś inną nazwę?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: trzeszczący pedał sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2015, 15:42:16 »
Pewnie sprzęgło ciężko chodzi i wyrobiła się mała plastikowa tulejka w której pracuje sprężyna kompensująca. W ASO kosztuje parę złotych. Jeżeli sprzęgło ciężko chodzi to wymiana na krótką metę, zaraz znowu się wyrobi.
Do zamontowania tego plastiku konieczny demontaż górnej części deski rozdzielczej.
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2015, 16:16:24 »
Jak to się dokładnie nazywa żeby w Aso wiedzieli o czym mówię? Czy dostanę to na allegro czy muszę jechać do aso?  Wydaje mi się, że sprzęgło lekko chodzi, jeżeli się mylę coś niedobrego dzieje się ze sprzęgłem?
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2015, 18:55:10 »
ten element:
90386-05017-numer katalogowy
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2015, 18:58:03 wysłana przez Darek Toyota »
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2015, 19:19:07 »
Super, wielkie dzięki. Jestem w szoku tak precyzyjną odpowiedzią. Wielkie dzięki. Rozumiem, że tylko ASO?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2015, 23:37:16 »
tak
TIIDA '09
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2015, 18:30:51 »
Kupiłem ten element aczkolwiek Pan w serwisie mówił, że ten jeden element nie rozwiąże problemu.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2015, 18:47:30 »
Pomoże na pewno. Oczywiście cały pedał trzeba rozkręcić i przesmarować nowym smarem wszystkie współpracujące elementy.
Offline tenpan
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2015, 19:09:47 »
Dzięki :) Miałem ostatnio podobny problem i dzięki temu tematowi go rozwiązałem :)
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2015, 18:06:28 »
Ok w takim razie w przyszłym tygodniu tym się zajmę. Dziękuję za pomoc.
Offline szczygiel74
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2015, 23:25:47 »
Napisz jaki efekt ba ja w żony corolli mama coś podobnego chyba. Pozdro.
