Autor Wątek: Corolla Verso 2004-09 smartkey pilot obudowa  (Przeczytany 35511 razy)
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
Odp: Corolla Verso 2004-09 smartkey pilot obudowa
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Lipca 2017, 22:25:26 »
Fakt że wykopki ale i mnie dopadło :( Macie jakąś instrukcję jak rozłożyć smartkeya na części i wymienić elektronikę ? Właśnie odkleiła mi się gumka, sterczy jak cholera. Kupiłbym sobie obudowę, nawet zamiennik, ale nie bardzo wiem jak to rozbebeszyć. Pomoże ktoś ? Za cholerę nie wiem jak załączyć zdjęcia  więc może tak :
https://www.dropbox.com/s/kwjev68qtrprwbp/20170731_200541.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtx0zhtujxpibh5/20170731_200544.jpg?dl=0
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2017, 22:29:52 wysłana przez stolar1 »
Offline Ishyn
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Sierpnia 2017, 10:05:31 »
Obudowę trzeba po prostu rozsunąć ;) Oczywiście po wyjęciu kluczyka. Niedawno sam zmieniałem - 10 min roboty. Oczywiście pod warunkiem, że nikt wcześniej nie grzebał i nie użył jakiegoś kleju. Pozdrawiam
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Sierpnia 2017, 18:39:57 »
Po wyjęciu kluczyka i wysunięciu tej klapki pod którą jest bateria ? Klapkę odsunąłem, baterię wymieniłem tylko mam problem w dostaniu się do elektroniki. Wymieniłbym po prostu obudowę i tyle ale boję się coś spaprać.
Offline Ishyn
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Sierpnia 2017, 21:44:19 »
sorry za zwłokę ale są wakacje. Jest zatrzask od strony przycisku "zamknięte", który otwiera się jak rozchylisz od strony, główki klapki, która przykrywa baterię. U mnie chyba ktoś wcześniej grzebał, bo było podklejone.
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Września 2017, 20:32:51 »
Po robocie :) u mnie też było podklejone więc stara obudowa nie nadaje się do użytku ale zamiennik spełnił swoją rolę znakomicie, wymiana zajęła mi 10 minut  i wszystko hula. Dzięki za pomoc ;)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:39:37 »
Moja obudowa a w zasadzie ta guma jest w fatalnym stanie więc chciałem wymienić obudowę. Zamówiłem na aliexpress obudowę lecz jej jakość pozostawia wiele do życzenia, ta guma z przodu jak by odstaje, nie odgina się do góry ale jest szpara tak jak w używanych oryginałach, no i łączenia elementów też kiepsko spasowane.
Może ma ktoś namiar na dobrej jakości obudowę a nawet oryginał może gdzieś się da dostać.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Marca 2019, 20:06:09 »
Panowie a czy orientuje się ktoś gdzie w okolicach Bielsko Biała - Oświęcim - Wadowice itp. mogę znaleźć kogoś kto zakoduje mi smartkey do mojej corolli verso w normalnej cenie??? Szukam, ale do tej pory poniżej 800 nie znalazłem.
Mam jeden klucz i wolał bym w razie czego dorobić.
Czy mogę kupić kluczyk używany i później można go zakodować żeby działał???
Offline Casoni
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Sierpnia 2020, 21:18:50 »
Problem z gumką miałem i ja. Zamówiłem na Alliexpress obudowę za 20zl. Przełożyłem płytkę i to coś (nie wiem jak się nazywa chyba transporder) i wszystko działa. Drzwi się otwierają i po włożeniu do stacyjki samochod normalnie odpala.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Sierpnia 2020, 11:41:26 »
też zamawiałem na aliexpress za około 22zł, wytrzymało może z pół roku. Ikonki na klawiszach starły się po kilku tygodniach a później zaczęła się gumka odrywać jak w oryginale. Ktoś mi na priv napisał że kupował na allegro od pewnego sprzedwcy i twierdził że jakość jest dobra, zaryzykowałem i kupiłem z miesiąc-dwa temu, zobaczymy ile wytrzyma ale jak długo nie wytrzyma to chyba ide do toyoty kupić oryginał, zaleta taka że jest wodoodporny i trwałość nieporównywalna.
a masz drugi pilot żeby go zakodować? Gdzieś na forum czytałem że w toyocie nowy pilot z zaprogramowaniem kosztuje ok 500zł więc w toyocie bym najpierw sprawdził.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Sierpnia 2020, 12:48:59 »
Już rozwiązałem problem z kluczykiem :)
Znalazłem z polecenia w Bielsku Białej warsztat i gość po znajomości zakodował mi drugi zapasowy kluczyk (kupiony za chyba 150zł na znanym portalu internetowym). Skasował mnie za usługę 250 zł. Zrobił na poczekaniu :)
Mówił że do toyoty ciężko zakodować nowy klucz więc zrobił to na zasadzie klonowania tego który działał... więc auto "widzi" cały czas jakby jeden kluczyk nie zależnie który użyję.
Wszystko działa bez problemowo mogę na priv podać namiary na warsztat
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2020, 12:54:10 wysłana przez mar11111 »
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Sierpnia 2020, 11:01:12 »
dziwne... o ile w kwestii sygnału radiowego do otwierania centralnego zamka jestem w stanie w to uwierzyć to chipu od immobilizera chyba nie da sie przypisywać sygnałów. Ciekawe...
A pilot nabyłeś używany? nowe to chyba niedostępne?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Sierpnia 2020, 07:19:32 »
Kwestie otwierania pilotem zrobiłem samodzilnie- gdzieś tu na forum jest opisana procedura "dodania" kolejnego pilota.
Pilota kupiłem używanego (warto szukać u osób ktore sprzedają części po rozbitych corrolkach) i zawiozłem wraz z autem i działającym (pierwszym) kluczykiem do tego znajomego z B.B. on po szybkim teście stwierdził że nie jest w stanie dodać kolejnego klucza do Toyoty bo są według niego mocno zabezpieczone przed taką możliwością. Jedyne co zaproponował to opcję z klonowaniem tego sygnału ktory wysyła obecny kluczyk. Ale czy użył do tego celu nowego innego transpondera czy moze tego ktory był w kupionym użtwanym kluczyku to już nie wiem.
Wiem tylko ze wszystko działa tak jak powinno :)
