Autor Wątek: Corolla Verso 2004-09 smartkey pilot obudowa  (Przeczytany 35512 razy)
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
Odp: Corolla Verso 2004-09 smartkey pilot obudowa
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Marca 2015, 06:13:02 »
Nie,jeśli zmieniasz samą obudowę,to czas kiedy bateria będzie odłączona,nie spowoduje zresetowania pamięci w elektronice.
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Marca 2015, 08:46:25 »
Widziałem na aukcjach dorabianie kluczyka wraz z kodowaniem ponoć za 190 zł.
Offline Mar1982
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:36:57 »
Mam również pytanie - Corolla Verso 2006 r. - zgubiliśmy wszystkie kluczyki  <zalamka>- nawet do samochodu się nie możemy dostać - jak można rozwiązać tę sprawę i ile to może kosztować?Z góry dzięki za inf  :|
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:44:32 »
Bez kombinowania pozostaje tylko udać się do ASO z dowodem rejestracyjnym  i numerem vin. Tam już dorobią odpowiednie klucze. Albo mniej oryginalne skorzystanie z pomocy różnej maści fachowców od awaryjnego otwierania samochodów i dorabiania kluczy.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Kwietnia 2015, 22:04:20 »
W ASO to co najwyżej dorobią kluczyk o ile jest blaszka z kodem. Immobilizera już nie zaprogramują chyba ze maja kogoś kto to zrobi. Procedura w ASO w takim wypadku jest taka: wymiana sterownika silnika lub modułu Immo.
Jaki silnik ma to auto?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Kwietnia 2015, 22:26:19 »
Niestety ale nie mogę się z Tobą zgodzić. Dorabiałem kluczyk cały (elektronika i obudowa) w ASO i nie musiałem poza okazaniem dowodu rejestracyjnego nic wymieniać. Wszystko działa bez najmniejszych kłopotów otwieranie i zamykanie z pilota oraz uruchomianie z klucza silnika.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:02:00 »
Zgubili wszystkie kluczyki i wtedy w ASO mają taką procedurę naprawy jak podałem. Jeżeli mają kogoś ogarniętego w elektronice to dopiszą kluczyk w " sposób nie standardowy" bez wymieniania czegokolwiek. Jeżeli auto krajowe to jest możliwość zamówienia dociętego kluczyka po vinie (ale nie zawsze). Z reguły potrzebna jest blaszka z kodem. Taki kluczyk przychodzi z Niemiec docięty ale i tak trzeba go zakodować (immo i radiówkę).
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:07:41 »
Widzisz ja właśnie tak miałem że posiadałem po zakupie samochodu (sprowadzony z Niemiec) jeden kluczyk i po wizycie w ASO klucz został właśnie zamówiony tylko po okazaniu dowodu rejestracyjnego i dokładnie tak jak piszesz musiałem czekać na kluczyk ok 2 dni bo był docinany w Niemczech. Nic przy tym nie wymieniano w samochodzie a blaszki z numerem także nie posiadam. Z tego co sobie przypominam to nowy kluczyk był kodowany jako dodatkowy do fabrycznie zakodowanych.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2015, 23:16:20 wysłana przez Nimrod-PW »
Offline Mar1982
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Kwietnia 2015, 21:20:10 »
Dzięki za odpowiedź - o jakiejś blaszce to w ogóle nie słyszałem, że istnieje, ale może muszę poszukać, bo samochód był kupowany przez Teściową w salonie Toyoty. Natomiast silnik to 1.8 Benzyna (to ma jakieś znaczenie do kluczyków?) - wersja siedmioosobowa Prestige MM. Macie może pojęcie ile może kosztować ta wymiana sterownika silnika lub modułu Immo? Ewentualnie, radzicie udać się gdzieś do jakichś speców poza ASO? Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Kwietnia 2015, 22:51:09 »
Nie ma potrzeby nic wymieniać. Proponuję najpierw popytać w najbliższym ASO lub u tych co dorabiają klucze co robić. Gdyby mieli problemy to jestem w stanie dopisać nowego "smart keya" do immobilizera. Potrzebuję tylko wspomniany  "smart key" i sterownik silnika z tego samochodu (auto nie jest potrzebne).
Zamykanie i otwieranie trzeba sobie samemu zaprogramować, ew. w ASO
Mała poprawka: potrzebny smart key i moduł immobilizera. Pomylily mi się modele.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2015, 23:43:29 wysłana przez Darek Toyota »
Offline Janovitz
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Grudnia 2015, 12:42:02 »
Znalazłem dzisiaj na alledrogo taką oto obudowę:
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa-toyota-prius-land-cruiser-i5584242576.html
Duże będą problemy z przełożeniem bebechów?
Offline Kollorowy
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Czerwca 2016, 21:22:09 »
W związku z tym, że moja oryginalna obudowa od kluczyka była w stanie fatalnym, zakupiłem nową obudowę. Wszystko poszło OK z wymianą elektroniki, centralny zamek z pilota działa, po włożeniu smartkeya do stacyjki i otwartych drzwiach słychać pikanie, i to wszystko.... Auto niestety z tego kluczyka nie odpala, nie można włączyć zapłonu, ani zielona ani pomarańczowa kontrolka na przycisku START nie świeci... Wystraszony powróciłem do poprzedniej obudowy, no i wszystko działa... Czego nie zrobiłem? W starej obudowie nic nie zostało oprócz blaszki od baterii i naklejki z numerami... Czemu nie działa?
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Czerwca 2016, 22:34:08 »
Mały plastikowy chip trzeba przełożyć
Offline Kollorowy
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Czerwca 2016, 16:15:09 »
Dziękuję bardzo za pomoc :-)
Offline Janovitz
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Lipca 2016, 13:41:33 »
Dużo miałeś problemów z przekładaniem? Jaką obudowę kupiłeś?
