Autor Wątek: Auris 1.4 D4D dziwny dzwięk po zamknięciu auta  (Przeczytany 6210 razy)
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« dnia: 03 Lutego 2015, 09:11:27 »
Witam, pojawił się w moim Aurisie następujący problem. Auto zapala i jeździ normalnie z otwieraniem i zamykaniem też nie ma żadnego problemu. Jednak po zamknięciu auta po około 2 -3 sekundach z prawej strony tyłu pojazdu wydobywa się sygnał pi pi pi - dość głośny, potem sygnał zanika. Spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem?
Auris 2008, 1.4 D4d
Poniżej podaje link z dzwiękiem
http://hostuje.net/file.php?id=89f84d87ab7c6ea5379631cfea251bcf
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2015, 09:44:11 wysłana przez karolbialy1 »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Auris 1.4 D4D dziwny dzwięk po zamknięciu auta
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2015, 16:37:45 »
Nie masz przypadkiem żarówki cofania z takim "pipkiem"?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2015, 20:05:13 »
Pobierasz plik 'G_os 001.m4a' i odtwarzasz we własnym odtwarzaczu.
Offline paweł_bielecki
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2015, 20:18:38 »
u mnie piszczy jak sie niedomknie drzwi albo maski tak samo klapy z tyłu ale mam system smart key nie wiem czy to jakaś róznca u Ciebie
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2015, 19:11:35 »
Potwierdzam u mnie też jest ten sam dźwięk przy nie zamkniętych drzwiach, klapie.. ale też od czasu do czasu gdy wszystko jest zamknięte. Mam wrażenie że to jakiś dźwięk testowy alarmu (montowany w ASO).
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2015, 13:47:44 »
Wiem jaki jest dzwiek jak jest otwarta maska, i to nie jest ten dzwiek, jest zupelnie inny. Piszczy cos tak jak by z lampy z boczku w bagazniku z prawej strony
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2015, 14:44:40 »
A ten dźwięk od kiedy występuje? Kupiłeś już z tym pipaniem, czy zaczęło piszczeć od jakiegoś czasu?
Prawy tył, to faktycznie tam jest światło cofania (chyba, że w aurisie I było z lewej?), ale powinno pipac przy cofaniu, a nie przy zamykaniu auta.
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2015, 14:53:35 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lutego 2015, 14:58:06 »
Tam jest alarm VSS. Pewnie coś chce "powiedzieć". Może problem z wyłącznikiem pod maską, może bateria w kluczyku słaba.
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lutego 2015, 18:43:30 »
dźwięk pojawił się ostatnio autem jeżdżę od 2009 roku, przez chwile go nie było ale znowu się pojawił. To nie jest  dźwięk jak od czujnika cofania. Bateria wymieniana jakieś 8 miesięcy temu. Nie ma problemu raczej z nią łapie z dalekiej odległości nawet. Gdzieś idzie znaleźć kody błędów do tego VSS?
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lutego 2015, 18:52:21 »
z tego co pamietam to 5 pipniec to czujnik maski
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2015, 18:53:21 »
Znalazłam taką instrukcję:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.club-toyota.ro%2Fforum%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D14121%26d%3D1412834356&ei=QFDWVOa-Esj5arqHgMgI&usg=AFQjCNG1Sq-FYNPqChUCpq4Jc8H61asKsw&sig2=1BLtDviLkIrRTFQ1gewGzw&bvm=bv.85464276,d.d2s
Policz ilość pipnięć, może to poniżej wyjaśni usterkę? Przetłumaczyłam niektóre ze słownika technicznego.
5.2 Diagnostic mode
Close door count:
Three: Alarm memory confirmation.
1) Open and close the door three times within 30s (LED will turn ON).
When a door is opened within 30s (LED ON) from the selection of the setting mode.
2) The system will indicate the last alarm triggers by the number of hazard lamp
flashes and buzzer beeps (0.35s. ON/OFF - 2 seconds pause between the different
indications).
One: Volumetric sensor
Two: Additional sensor (e.g. inclination sensor)
Three: Doors
Four: Boot - bagażnik
Five: Bonnet - pokrywa przedziału silnika
Six: Ignition - zapłon
Seven: Battery tampering (disconnection)
Eight: Cobra Bus tampering.
Edit: z załączonego pliku z nagraniem doliczyłam się pięciu pipnięć, czyli wychodzi coś z pokrywą silnika  :o
Edit2:Nie zauważyłam, że mechu już to napisał, niepotrzebnie kombinowałam :)
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2015, 19:07:29 wysłana przez Nika »
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lutego 2015, 21:22:45 »
widziałem już to ;) aktualnie brak rozwiązania problemu, po niedzieli chyba do ASO pojadę...
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lutego 2015, 11:18:33 »
Po otwarciu paski i zamknięciu auta jest inny dźwięk i pojawia się z przodu auta a nie z tyłu.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lutego 2015, 11:34:58 »
Dźwięczny ten Twój samochód  :cheesy: To nagraj i wrzuć nowy.
