Autor Wątek: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)  (Przeczytany 246457 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Kwietnia 2015, 21:23:01 »
Potrzeba matką wynalazków. Toyota wprowadza systemy 8 czujnikowe. Są już w Verso, Avenie, Yarisie, RAV4.
Czy to coś oznacza dla dotychczasowych użytkowników TPMS ? (np. możliwość upgrade oprogramowania ECU)
Spalanie - Motostat.pl
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Kwietnia 2015, 22:23:34 »
Do obecnych modeli z 4 czujnikami nie będzie upgradu. Chyba ze będzie ogromny nacisk na koncern to moze coś sie zmieni.
Offline kylo_wawa
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Kwietnia 2015, 09:34:37 »
w yarisie od 2014 czerwca da się wprowadzić dwa komplety
Byłem dzisiaj w ASO Carolina Car Company na Woli i nie potwierdzili tych informacji, uparcie twierdzili że nawet w modelach Yaris z końca 2014 też można wprowadzić tylko 4 czujniki - aczkolwiek jacyś nieogarnięciu się wydawali w sprawie tych czujników i nie ufam im do końca :)
Mam Yarisa polift 2014r. - ktoś z Was jest w stanie powiedzieć jak sprawdzić czy jest czy nie ma możliwości wprowadzenia większej ilości czujników?
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2015, 09:37:14 wysłana przez kylo_wawa »
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:17:23 »
Sam nie sprawdzisz niestety. Po pierwsze na pewno masz zapisane tylko 4 czujniki bo więcej nie używasz . Po drugie żeby sprawdzić to musiałbyś mieć drugi komplet wprowadzony do komputera, a pewnie tego nie robiłeś. Z zaufanego źródła dowiedziałem się że Yaris ma tak jak Auris, może  tylko 4 czujniki wprowadzić do komputera. Zawsze możesz zadzwonić do ASO i poprosić o wprowadzenie kolejnych 4 czujników, zobaczysz wówczas co ci odpowiedzą.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:49:38 »
W marcu zmieniałem koła w ASD Bydgoszcz. Prosiłem o dopisanie drugiego kompletu. Powiedzieli, że sprawdzą czy się da. Sprawdzili, nie da się. Samochód jest z września 2014.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Kwietnia 2015, 22:03:07 »
Yaris i  Verso produkcja od 03/2015 mają możliwość wprowadzenia 2 kpl. kół.
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Kwietnia 2015, 22:16:35 »
Widocznie doszli po rozum do głowy już.
Offline Tashi
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Sierpnia 2015, 12:45:06 »
Od dwóch miesięcy mam Auris TS z początku 2014. Teoretycznie powinnam mieć w nim czujniki ciśnienia w oponach (w praktyce nie sprawdzałam). Mam pytanie. Posiadam system toyota touch&go plus. W instrukcji wyczytałam, że jeśli mam czujniki, mam też możliwość sprawdzenia na wyświetlaczu ciśnienia w każdej z opon. Problem w tym, że  takiej funkcji w menu "car" u mnie w ogóle nie widać (od razu pokazuje się wykres zużycia paliwa). Czy możliwe jest więc, że tych czujników nie ma, czy problemu trzeba szukać raczej w touch&go?
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Sierpnia 2015, 14:13:45 »
W najnowszym (tym po lifcie) Aurisie również!
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Sierpnia 2015, 18:11:19 »
Sprawdź, czy masz przycisk ustawiania czujników - znajduje się on po lewej stronie jak otworzysz schowek pasażera.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Sierpnia 2015, 09:21:57 »
Nie ma opcji podglądu ciśnienia na ekranie nawigacji
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Sierpnia 2015, 15:16:53 »
W necie są dostępne przyrządy do obsługi i w tym klonowania identyfikatorów czujników TPMS. Np. taki:
http://cub-tpms.pl/sensor-aid/
Są dość drogie, ale gumiarze zapewne będą się w nie zaopatrywać. Zniknie problem drugiego kompletu kół.
Offline bruno
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Września 2015, 11:54:50 »
No i stało się, padł mi jeden czujnik w kole, a dopiero 9 tys. km przebiegu.
Jutro wizyta w serwisie
Offline supermajku
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Września 2015, 13:51:05 »
Instrukcja do nowego Aurisa jest dostępna na stronie. Wszystko wyjaśnia.
Można zakodować 2 komplety kół.
Kodowanie= aso/elektronik
Programowanie = przycisk w schowku.
 po zmianie wartości ciśnienia samodzielnie używamy przycisku.
Opony można przekładać na felgi z czujnikami. Powiedzieć o tym w wulkanizacji!!! Czujniki kodujemy do auta, aby w korku/ na parkingu nie czytać innych aut stojących blisko obok. Czujniki to nie kłopot. W dzisiejszych czasach nie ma potrzeby podpisania stalowych kół w zimie.
Offline Boryna
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Września 2015, 08:49:41 »
Z innej beczki. Czy ktoś próbował zmienić opony na zimówki bez kodowania/przekładania/kupowania nowych czujników? Jeśli tak, są wtedy jakieś objawy, oprócz podejrzewam, jakiejś kontrolki?
