Autor Wątek: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)  (Przeczytany 246533 razy)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
Odp: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Września 2015, 11:41:03 »
Świeci się cały czas kontrolka ciśnienia w oponach. Nic poza tym.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Września 2015, 19:47:10 »
Ja też na zimę mam stalowe felgi bez czujników i przez całą zimę świeci kontrolka, po zmianie na alufelgi kontrolka oczywiście gaśnie.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Września 2015, 16:36:28 »
Zima idzie. Pytałem w ASO, czy są w stanie zrobić klonowanie identyfikatorów czujników ciśnienia. Chciałbym mieć te same "kody" w komplecie kół zimowym co letnim. Wtedy wymiana kół nie wymagałaby każdorazowego grzebania w "komputerze" w ASO. Pan powiedział, że nie da rady, Toyota nie wyposażyła ich w przyrządy, które by to umożliwiały.
Pytałem o to też lokalnego gumiarza. Powiedział, że opcja klonowania w posiadanym przyrządzie jest, ale jeszcze tego nie robił. Zaprasza ...  Skorzystam.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Września 2015, 17:01:42 »
ciekawe co sie stanie jak zaparkujesz obok zdemontowanego kompletu ?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #49 dnia: 30 Września 2015, 17:03:45 »
Liczysz na spektakularną eksplozję   :laugh:
Offline butcher
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Października 2015, 17:55:00 »
Witam kupiłem żonie auris Red w kwietniu i nadeszła wieko pomna chwila a żeby rozglądnąć się za oponami na zimę i tu niespodzianka jakieś czujniki masakra koszt czujników taki sam jak opon, co jeśli ich nie za łożę tylko kupie felgi i opony ? Czujnik ciśnienia Schrader EZ-sensor (clamp-in) 434 MHz WAL
4 x 230.00 PLN = 920.00 PLN  :czerwona:to lekka przesada i co pół roku wymiana czy w auris można zaprogramować 8 kół ?
Toyota Auris 1.6 Red
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #51 dnia: 03 Października 2015, 18:06:55 »
670 zl oryginalne czujniki, a nie zadne szredery po tysiaka.
Bez czujnikow kontrolka na zegarach sie swieci.
Co do zaprogramowania 2 kompletow na raz -  pytaj w aso.
Nawet ci sie nie chcialo przejrzec kilku postow wstecz.
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2015, 18:11:35 wysłana przez bazi »
Offline butcher
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #52 dnia: 03 Października 2015, 18:46:49 »
czytałem tylko aż mnie głowa boli od tych czujników tyle Historii
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #53 dnia: 03 Października 2015, 18:56:41 »
to kup na zime zwyczajne stalówki:
https://sklep.toyota.pl/produkt/42611-02e70-felga-stalowa-toyota.html + zimówki, bez czujników , a za reszte kasy zabierz aurisa i żonke na wycieczkę. W zimie sie nie musisz paradować na alusach i problem z bani.
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #54 dnia: 03 Października 2015, 22:41:10 »
No niestety akurat w tym ośmiu nie sparujesz. Dopiero w wersji po lifcie można dwa komplety sparować.
Offline butcher
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #55 dnia: 06 Października 2015, 20:22:57 »
Witam taką oto otrzymałem wiadomość dziś coś ruszyło w temacie czujników :Nawiązując do wczorajszej informacji chciałem potwierdzić że istnieje możliwość założenia czujników ciśnienia, które będą poprawnie współpracowały z Aurisem i nie będzie konieczności ich sezonowego programowania do samochodu.
Trzeba będzie mieć tylko na uwadze aby zarówno koła zimowe jak i letnie miały prawidłowe ciśnienie. :o
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #56 dnia: 06 Października 2015, 20:46:45 »
jak rozumiem jest to odpowiedż od lokalnego gumiarza , który założy sklonowane czujniki do zimowych kół ?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #57 dnia: 06 Października 2015, 21:39:56 »
No to akurat brzmi jak od poważnej firmy, a nie jakiegoś lokalnego gumiarza   :laugh:
Buther, pojaśniaj sprawę.
Offline butcher
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Października 2015, 18:59:18 »
Witam to konkretnie autoryzowana stacja diagnostyczna toyota
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Października 2015, 19:03:43 »
... to konkretnie autoryzowana stacja diagnostyczna toyota
Mnie w ASO Bydgoszcz powiedzieli, że u nich się nie da. :czerwona:
Pojechałem do lokalnego gumiarza. Do obsługi czujników posiada przyrząd  ATEQ VT56. Operacja klonowania niestety nie powiodła się. Moje czujniki PMV-C210 Pacific nie dawały się przeprogramować. Jednak czujniki T-Pro TYR-S002 wzięte z półki tak. Więc wziąłem 4 czujniki z półki, gumiarz wymienił "oryginały" z Toyoty na te nowe, przeprogramował identyfikatory i ... wszystko gra, lampka się nie pali. Zapłaciłem 960 zł: czujniki 840 zł, kopiowanie 80 zł, przekładka kół i czujników 40 zł (rabat był). No i na kilka dobrych lat święty spokój + po ok. 50 zł wymiana kół.  W ASO za przekładkę kół zima/lato i przeprogramowanie komputera płaciłem wiosną 297,60 zł (plus 100 km dojazd/odjazd i min. 3 godziny czasu).
Gdybym wiedział to co teraz, nie kupowałbym kompletu zimówek w ASO razem z samochodem. Zaoszczędziłbym trochę.
Mam do sprzedania 4 czujniki PMV-C210 pochodzące z ASO.
Wyjęte z magazynu w lutym 2015, założone na niecały miesiąc w zimówkach.
W pełni sprawne. Po 140 zł sztuka, do negocjacji.
Proszę założyć wątek w dziale "Giełda"
//Filu
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2015, 11:04:32 wysłana przez Filu »
