Autor Wątek: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)  (Przeczytany 246459 razy)
Offline Maruda
Odp: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)
« Odpowiedź #90 dnia: 05 Listopada 2015, 17:33:17 »
Podpowiedzcie mi czy felgi pod te czujniki się jakoś róźnią od normalnych felg?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #91 dnia: 05 Listopada 2015, 18:22:28 »
nie
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #92 dnia: 07 Listopada 2015, 15:43:07 »
Ja Aurisem HSD 2015 jeżdżę od lipca i wszystko było ok aż do wczoraj kiedy po raz pierwszy zapaliła się kontrolka ciśnienia powietrza w oponach. Akurat stało się to pod koniec dnia kiedy już nie chciało mi się jechać na stację żeby skorzystać z kompresora. Oczywiście dokładnie obejrzałem opony, ale żadna nie wykazywała widocznych objawów mniejszego ciśnienia. Dziś z rana znowu przed wyjazdem z parkingu obejrzałem wszystkie koła i wydawało się wszystko ok (założyłem, że jak przebiłem oponę to przez noc zejdzie tyle, że będzie to widać gołym okiem). Po uruchomieniu, kontrolka nadal się paliła. Jak zajechałem na stację i podłączyłem pod dość dokładny manometr okazało się że na jednym tylnym kole było 2.4 zamiast 2.5 jak na reszcie kół, więc wniosek jest taki, że to dość precyzyjne urządzenia te czujniki. Oczywiście jeśli chce się jeździć z mniejszym ciśnieniem to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je skalibrować na mniejsze ciśnienie.
W salonie pytałem i potwierdzili że już wersja 2015 ma możliwość zaprogramowania 8 czujników. Także raz wystarczy zaprogramować i tylko ew. kalibrować po wymianie.
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #93 dnia: 07 Listopada 2015, 20:15:38 »
Tak- wersja po lifcie ma możliwość zapisania w pamięci ośmiu czujników.
@god107 a czy Auris wyświetla w którym kole ubyło powietrza? Czy zapala się tylko kontrolka bez wskazania?
Offline bigboykr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #94 dnia: 07 Listopada 2015, 20:50:45 »
Tylko kontrolka.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #95 dnia: 07 Listopada 2015, 23:05:59 »
Właśnie wróciłem z serwisu Toyoty - Auris Hybrid 2014 - mam zaprogramowane dwa komplety kół.
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #96 dnia: 07 Grudnia 2015, 21:23:21 »
Ja właśnie wróciłem z wymiany kół w samochodzie Auris TS HSD 2015. Za zaprogramowanie czujników wraz z wymianą kół zapłaciłem 90 zł brutto. ASO gdzie wykonywali usługę potwierdziło, że mam teraz zaprogramowane dwa komplety i przy wymianie nie muszę nic dodatkowo robić.
Za komplet:
- felgi oryginalne Toyota
- opony zimowe 205/55 R 16 Nokian WR D3
- komplet czujników
zapłaciłem 3800zł brutto. (3890zł z wymianą)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #97 dnia: 07 Grudnia 2015, 21:45:58 »
:wallbash:
A ja w marcu w ASO Bydgoszcz zapłaciłem 296,60 zł (147,60 zł -wymiana kół + 150 zł programowanie).
A może coś pomyliłeś?
Spalanie - Motostat.pl
Offline qz
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #98 dnia: 07 Grudnia 2015, 22:37:44 »
Za komplet: - felgi oryginalne Toyota - opony zimowe 205/55 R 16 Nokian WR D3 - komplet czujników zapłaciłem 3800zł brutto. (3890zł z wymianą)
Kupiłeś felgi stalowe czy aluminiowe?
Ja muszę się wreszcie wybrać do salonu i kupić w końcu Aurisa. Bo mi wyprzedadzą wersję którą chcę kupić i tyle z tego będzie.
Z tego co widzę w cenniku maja ciekawą promocję, nad która poważnie się zastanawiam.
Otóż za 2 492 zł są 16” felgi stalowe, opony Fulda Kristall Control HP oraz napisali, że: "Koła są wyposażone w fabryczny system monitorowania ciśnienia."
No i zastanawiam się czy brać?
Moje spalanie:
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #99 dnia: 08 Grudnia 2015, 03:58:18 »
Kupiłem taki zestaw 2 tygodnie temu. Do tego trzeba jeszcze dokupić komplet śrub bo te od alu nie nadają się do stalówek. W ASO kosztują 160 zł. W moim przypadku za usługę nic nie policzyli. Mam sparowane 2 komplety czujników.
« Odpowiedź #100 dnia: 08 Grudnia 2015, 08:44:52 »
Też chcialem brac ale te fuldy nie zbieraja dobrych opini.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #101 dnia: 08 Grudnia 2015, 12:23:42 »
Nie są takie złe, miałem przez kilka lat w Corollce, dobrze wgryzają się w śnieg i są dosyć ciche (znaczni cichsze niż letnie).
Osobiście byłem zadowolony, wymieniłem też na Fuldy: Kristall Montero 3.
« Odpowiedź #102 dnia: 08 Grudnia 2015, 13:34:50 »
Zależy do czego porównasz.
To sa opony konstrukcyjnie z przed ponad 5 lat.
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #103 dnia: 08 Grudnia 2015, 16:14:23 »
Aluminiowe. Do Aurisa HSD stalowe nie pasują bo zaciski hamulców są szersze niż standardowe. Myślę, że kwestia dogadania się w serwisie. Dodatkowo dostałem voucher na odgrzybianie klimy ważny do końca maja 2016.
Nie. Dokładnie tyle zapłaciłem czyli 90zł. Dopytałem ile przełożenie na wiosnę mnie będzie kosztować Pan powiedział że 45 zł bo to koszt stanowiska serwisowego.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2015, 16:19:57 wysłana przez god107 »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #104 dnia: 08 Grudnia 2015, 17:10:17 »
No to poszli po rozum do głowy. Szkoda, że tak późno. No ale mnie za swą pazerność już stracili bezpowrotnie. Mam na zimówkach klony ID czujników letnich (mogę mieć tylko jeden komplet ID w kompie), a koła zmieniam u lokalnego gumiarza za 40 zł.
