Autor Wątek: auto zamykanie po ruszeniu  (Przeczytany 8567 razy)
aviator
« dnia: 07 Lutego 2015, 22:07:33 »
Witajcie, poradzcie mi.... Odebrałem dzisiaj auto... Jak ruszalem to centralny zamek sie automatycznie zamykał po ruszeniu ...
Po trasie już tak sie nie robi.... Ruszam, jade i drzwi sie nie zamykają.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
Odp: auto zamykanie po ruszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2015, 22:16:18 »
W mojej Aurisce jest tak, przed ruszeniem autem zapinam pasy centralny nie zamyka się sam , ruszam bez zapiętych pasów centralny zamyka się sam, może u Ciebie jest tak samo ?! :)
aviator
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2015, 22:31:14 »
Dokladnie tak ....
Offline dajnos
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2015, 16:25:21 »
A wiecie może czy da się taką funkcję włączyć przez zabawę z komputerem ? Bo piszczenie pasów sobie wyłączyłem natomiast automatyczne zamykanie się centralnego z chęcią bym sobie włączył.
aviator
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2015, 16:31:31 »
A czy wiecie co może oznaczać pipczenie przy zamykaniu klapy bagażnika?
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2015, 16:35:49 »
u mnie powyzej 2,5 tysiaca obrotow zamki sie zamykaja i otwieraja dopiero po zgaszeniu silnika
aviator
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2015, 16:47:14 »
U mnie też ale tylko przy niezapietych pasach
Offline terex
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2015, 17:00:21 »
Ponowie pytanie kolegi dajnos .Jak mopzna to aktywowac?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2015, 17:21:25 »
Jest to funkcja alarmu. Potrzebny specjalny programator.
Offline Mlody
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2015, 11:38:47 »
Nawiązując do auto zamykania się drzwi ciekawi mnie jedna rzecz. Jak to jest że wiele marek samochodowych dezaktywuje funkcje auto zamykania w komputerze, tłumacząc się że jest to zabronione przepisami (chodzi oczywiście o zachowanie takiego systemu w trakcie wypadku). Dodam jeszcze że większość samochodów posiada na swoim wyposażeniu automatyczne odblokowanie drzwi w razie wypadku (jeżeli te zostały zablokowane przez kierującego lub przez system auto blokowania). Stąd pytanie dlaczego niektórzy to dezaktywują tłumacząc się przepisami, a inni stosują do tej pory takie systemy?
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lutego 2015, 23:40:16 »
Bodajże po zgaszeniu silnika drzwi się mają odblokować. Tak samo jak szyby nie powinny się same domykać po zamknięciu samochodu.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lutego 2015, 23:48:07 »
tak.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lutego 2015, 23:54:26 »
[......] Tak samo jak szyby nie powinny się same domykać po zamknięciu samochodu.
Zaraz zaraz, to funkcja alarmu. Jeśli uruchamiamy alarm po zamknięciu auta, to szyby powinny się domknąć. Oczywiście jeśli funkcja jest aktywowana.
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2015, 09:22:14 »
Czytałem że Toyoty nie mają tego ze względu bezpieczeństwa bo pewna para rodziców dzięki tej funkcji uśmierciła swoje dziecko które jak dziecko wychyliło akurat głowę przez otwarte okno które je udusiło.
Offline Mlody
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2015, 11:15:02 »
Domykanie szyb też ma swoje zabezpieczenie. Jeżeli szyba napotka opór to delikatnie się cofnie i zatrzyma. Chociaż Toyota w instrukcji obsługi zaznacza że nie można temu ufać w 100%.
