Autor Wątek: znikające ładowanie,  (Przeczytany 2174 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« dnia: 08 Lutego 2015, 11:56:55 »
Witam!
Ostatnio podczas jazdy wyświetliły się kontrolki od niskiego poziomu oleju ładowania i hamulca.
Zaswiecały się one przy zmianie biegów, lub przy czekaniu na skrzyzowaniu, zawsze gdy pokreciłem silnik wyżej ładowanie wracało i czasem nawet było na wolnych.
Gdy jechałem autostradą przez 50km nie zaswieciły się ani raz.
Rozebrałem alternator myslałem ze może szczotki się skonczyły lecz śą one wysokie i bez widocznych uszkodzeń. Jedynie znalazłem na komutatorze cieniutki drucik miedziany ze najprawdopodobniej ze szczotki.
Sprawdziłęm ładowanie po wszystkim i bez włączonych swiateł na wolnych obr było około 14,7v z włączonymi 14,5v.
Wszystko pięknie działało w garażu lecz dziś po przejechaniu 10km znów zaswieciły się te kontrolki.
Da się coś jeszcze sprawdzić samemu? Za ta usterkę ewidentnie odpowiedzialny jest alternator?
  • Junior Administrator
Odp: znikające ładowanie,
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2015, 12:03:44 »
Tak, albo stojan albo układ diodowy (albo obydwa).
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2015, 12:29:47 »
Ciężko to sprawdzić?
Ile moze kosztować naprawa jesli oddam do zakładu regeneracji alternatorów? Lepiej regenerować czy kupic na allegro drugi?
Dalsza jazda moze uszkodzić coś poza akumulatorem?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2015, 12:56:11 »
Łatwo, wystarczy rozebrać i pomierzyć.
Cenowo: tyle, ile ktoś sobie za to zażyczy, zależy od jakości użytych do naprawy części i zakresu prac.
Ja wysyłam do firmy, która robi kompleksowo, łącznie ze szkiełkowaniem, lakierowaniem, itp, bo wolę w tym czasie zarobić na czyjąś pracę, dzięki czemu utrzymanie mają dwie osoby a nie jedna.
Odbieram produkt o cechach nowego z gwarancją. A że kosztuje... cóż... można kupić używkę z allegro i też jeździć, póki nie padnie.
Nie wiem jak do Cariny, ale w ASO można kupić do wielu modeli Optifita. Do Camry swego czasu były w granicach 1200 plus zwrot rdzenia.
Jeżdżąc tak, jak teraz możesz usmażyć akumulator, popalić żarówki, czy sterowniki, w zależności od tego, czy stale nie doładowuje czy np. przeładowuje i chwilami masz po 18V w instalacji.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2015, 12:59:13 wysłana przez marcinm »
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2015, 13:51:52 »
W wiązce alternatora powinien być przewód wzbudzający ładowanie i może on nie łączyć.Nie wiem, który to jest, bo nie miałem potrzeby niczego robić przy swoim.
Regulatora napięcia się się naprawia, tylko wymienia.Regeneracja alternatora bez przewijania to koszt do 150 zł.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2015, 16:23:07 »
Regeneruj mi zabrał 70zł za robotę, szczotki itd. chyba 45zł. Chyba, ze znajdziesz zezłomowane auto o małym przebiegu i alternator w okolicach 50zł możesz próbować ;p
ASO zaśpiewa Ci pewnie 1/3 wartości auta, jak nie połowę  :laugh:
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline ppoliw
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2015, 18:57:01 »
Wszystkie trzy jednocześnie? Może to nie jest wina ładowania...
A jak masz miernik, to przedłuż przewody do kabiny, i zerknij na napięcie kiedy zapalą się kontrolki.
Nie jestem specem od elektryki samochodowej, ale jako użytkownik, nie spotkałem się z czymś takim, jak zapalanie kontrolek, od trzech całkiem różnych systemów, z powodu braku ładowania.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2015, 19:05:32 wysłana przez ppoliw »
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2015, 19:09:05 »
Jest to system podwójnego informowania czy jakoś tak. Nie tylko carina tak ma.
Jak mierzyłem gdy kontrolki się świeciły to ładowania nie było. Może ktoś podpowiedzieć cos w temacie przewodu od prądu wzbudzenia który to dokładnie.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2015, 19:11:12 wysłana przez imt579 »
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2015, 12:18:30 »
Miałem taką samą niesprawność alternatora .
Wymieniłem regulator prądu i pomogło, ale przyczyną mogą być też występujące przerwy w połączeniu na wtyczce trzypinowej z alternatorem. Jest to typowa usterka występująca w carinach i camry .
U mnie objawy występowały od 5 do 10 sek. raz na dwa dni w czasie jazdy.
Ciężko było namierzyć. Nie chciałem psuć oryginalnej wtyczki żeby sprawdzić jej sprawność połączenia a czyszczenie nic nie pomagało.
Zdecydowałem się na wymianę regulatora prądy który jest zespolony z gniazdem, co poprawiło połączenie ze starą wtyczką.
Objawy ustąpiły ale czy wina była po stronie złącza czy regulatora nie
wiem.
Pomiary jakie zdołałem zrobić, to w czasie zaświecenia się trzech lampek U =12V jak zgasły
U= 13,7do14,4V nie większe
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2015, 17:29:06 »
Kupiłem drugi alternator w cenie 100zł i działa ładowanie 14,57v po włączeniu świateł spada do 14,5v na biegu jałowym.
Chciałbym przy czasie naprawić stary alternator. Wydaje mi się ze uszkodzony jest mostek prostowniczy, farba którą jest oblany miejscami jest spękana. Mógłbym przełożyć mostek z nowego alternatora do starego w celu sprawdzenia czy problem ze znikającego lądowania zniknie czy może lepiej przełożyć mostek z starego do nowego i sprawdzić czy ładowanie zacznie znikać?- Która z opcji jest bardziej bezpieczna mam tu na myśli uszkodzenie czegoś tą ingerencją?
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2015, 19:53:26 »
Sprawny zostawiłbym tak jak jest a zajął się wskrzeszaniem starego  :good:
