Autor Wątek: Toyota Corolla Verso 2005 2.0 D4D utrata mocy Pomocy !  (Przeczytany 14492 razy)
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« dnia: 09 Lutego 2015, 16:11:56 »
Nakreślę sprawę od początku.
Od dwóch lat jestem posiadaczem Toyoty Corolli Verso z 2005 roku Silnik 2.0 D4D 116km Jakiś czas temu, około trzech miesięcy silnik zaczął głośno pracować, klekotać. Szczególnie rano w mroźne dni jak go odpalałem to chodził tak jak by się miał rozpaść. Nawet po nagrzaniu się silnika samochód chodził o wiele za głośno. Po oględzinach mechanika padło na wtryski. Wtryski zostały wymontowane i zawiezione do firmy która zajmuje się sprawdzaniem i regeneracją. Okazało się że wszystkie leją. Wymiana końcówek 750 zł sztuka i ponowne sprawdzenie wtrysków. Po 3 dniach mechanik odebrał wtryski z gwarancją i zamontował. Auto odpaliło, silnik chodził (klekotał) o połowę mniej było tak jak kiedyś jak ją kupiłem. Spalanie też spadło. Przejechałem około 400 km z pod maski zaczął dochodzić coraz głośniejsze klekotanie. Mechanik powiedział żeby jeździć na razie i się nie przejmować. Zrobiłem teraz około 900 km rano jak odpalam znowu jest głośno. Jak przed regeneracją wtrysków. Pojawił się natomiast inny problem. Pod czas jazdy jak silnik się już zagrzeje, w różnych momentach nie zależne od prędkości i biegu na którym jadę traci moc. Nie jestem w stanie jechać więcej niż 40km/h Robię redukcję do dwójki robię przegazówkę z tyłu olbrzymia czarna chmura problem znika na jakiś czas. Dzisiaj wracając z pracy przytrafiło mi się to znowu, tyle że przegazówka nie pomogła, z racji że nie miałem się gdzie zatrzymać przejechałem tak 4 km. Wyłączyłem silnik i zapaliłem nic nie pomogło, przy gaszeniu za szarpało silnikiem. Samochód postał około 10 min odpaliłem ( kręcił dłużej ) problem znikł, tylko na jak długo ? Robi się to z dnia na dzień coraz częściej. Na kompie nie pokazuje żadnych błędów nic na desce się nie wyświetla. Dodam jeszcze tylko tyle że w momencie tego zjawiska utraty mocy silnik chodzi nadzwyczaj cicho, nie słychać głośnego klekotania diesla. Obroty są równe nie falują. Mechanik rozkłada ręce nie wie co dalej z tym robić. Może ktoś miał podobny problem.
Sebastian
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Toyota Corolla Verso 2005 2.0 D4D utrata mocy Pomocy !
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2015, 17:25:37 »
Kolego wymień te wtryski bo obstawiam na 90% że to ich wina. Jeśli klekocze i z rury czarna chmura to na pewno wtryski. Końcówki może i wymienione ale co z resztą podzespołów wtrysku?  Jak będą przelewać to w końcu wypalą tłok i silnik do remontu - wiem bo przerabiałem w Maździe.
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2015, 17:28:06 »
No ale skoro były sprawdzane po zmianie końcówek i mam wydruk do każdego że jest okey ? Oczywiście mam też gwarancję.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2015, 17:55:16 »
Ja bym je wyciągnął i sprawdził w innym zakładzie. A co do gwarancji to dokładnie na co ona jest na, bo może na same wymienione końcówki.
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2015, 17:59:04 »
Pewnie i na końcówki, jutro sprawdzę u mechanika jest gwarancja. Ale jak leją bo tez mi to do głowy przyszło to znaczy że nowe końcówki by padły po 900 km ? W sumie już się niczemu  nie zdziwię.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2015, 18:49:21 »
A jaką masz pewność że  zostały wymienione a nie umyte w myjce ultradźwiękowej?
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2015, 19:02:53 »
Mogło by tak być,ale mechanik poznaczył w jakiś tam sposób stare końcówki. Po za tym widziałem wtryski po odbiorze i naprawdę wyglądały na nowe. Stare też widziałem wcześniej, a i nawet je oddali z naprawionymi wtryskami. Te stare końcówki.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2015, 19:11:27 »
Ok ale mimo to sprawdził bym je w innym warsztacie.
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2015, 19:31:49 »
Masz rację, pewnie do tego dojdzie. Z tym że kupa roboty z tym jest, kolejne koszty i kolejny brak samochodu przez parę dni. No cóż trudno się mówi...
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2015, 20:25:43 »
Dymienie na czrno może też powodować uszkodzony przepływomierz lub zapchany (uszkodzony) egr.
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2015, 22:42:02 »
Ja miałem podobny problem ale w galaxy 1.9 tdi i okazało się ze padła pompa wtryskowa...
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2015, 23:07:51 »
jak nie masz mocy to gdy wciskasz gaz nic nie reaguje a z tyłu jest tak czarno ze wstyd?? u nas w Corolli Verso z tym samym silnikiem z '04 było tak samo padło na turbo po zmianie gwizdało aż miło i nie było problemu z brakiem mocy oraz z dymem. mechanik mi wtedy powiedział ze to przez to ze sie od wtrysków zasyfiła turbina i łopatki nie zmieniały pozycji. Przyczyną braku mocy u Ciebie może być to samo. Pozdrawiam
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lutego 2015, 00:25:01 »
Masz w Krakowie przynajmniej dwóch dobrych mechaników, a samochód chcesz naprawić u takiego, co potrafi rozłożyć ręce ??
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lutego 2015, 15:03:37 »
No wiesz trzy samochody u niego naprawiałem przez lata i wszystko było okey. Masz adresy tych dobrych mechaników, chętnie skorzystam.
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Lutego 2015, 13:01:23 »
a wtryski 2 czy 4 przewodowe.
jak 2 musisz wprogramowac.
