Autor Wątek: "cudownie" przerażający dzwięk po włączeniu wstecznego biegu  (Przeczytany 9649 razy)
Offline vegafone
  • Wiadomości: 5
Czy ktoś wie jak wyłączyć ... ewentualnie wyciszyć maksymalnie Dzwięk włączonego wstecznego biegu w Aurysie Hybrydowym  użytkuję jego od miesiąca i nie da się jezdzić do tyłu :) dzwięk zagłusza wszystko nawet czujniki parkowania :)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
Np. ELM327 + Torque na Androida
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
Odp: "cudownie" przerażający dzwięk po włączeniu wstecznego biegu
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2015, 08:23:05 »
Fajny niedrogi  bajer  :-)  https://www.youtube.com/watch?v=P0GsFnpPFpo
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2015, 08:25:20 wysłana przez Pazurek »
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline vegafone
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2015, 08:07:52 »
Dzięki bardzo za info ale tym urządzeniem można skasować błędy lub popatrzyć na parametry.
a w nowych aurisach to nie błąd tylko fabryczne ustawienia. Po włączeniu wstecznego biegu zaczyna piszczeć - tak jakby toyota chciała po prostu poinformować że włączyliśmy wsteczny bieg - pisk jest tak głośny jak pisk od niezapiętych pasów.
Pisk zagłusza nawet czujniki parkowania :-) Czy ktos może pomóc z wyłaczeniem tej sygnalizacji producenta gdzie sie udać, jak to wyciszyć lub wyłączyć  itp itd.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2015, 08:18:29 »
Zadzwoń do ASO.
Myslę że zrobią Ci wyłączenie za darmo.
Obi
Offline vegafone
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2015, 08:25:47 »
to był mój piewrszy krok który poczyniłem :):):):) po paru dniach użytkowania :):):) niestety ASO wysłało już zapytanie co centrali i czekam już na odpowiedz od miesiąca - sądzę że nic nie wymyślę :)
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2015, 19:48:51 »
Też mnie to denerwowało , wyłączyłem w znajomym warsztacie gdzie mieli urządzenie do toyot.
zajęło 2 min łącznie z szukaniem odpowiedniej opcji, jest to Revers Buzzer i do wyboru albo continous albo once
CHR HSD Selection 2018
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2015, 19:56:10 »
Mnie wyłączyli przy okazji innej diagnostyki, za darmo :cheesy:
Offline vegafone
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2015, 20:10:27 »
w koncu jakieś konkretne odpowiedzi :) wielkie dzięki może z takimi informacjami podjadę do serwisu to im podpowiem :):):):) że jednak da radę :) a nie odsyłają mnie od miesiąca :)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2015, 20:22:38 »
to im wydrukuj:
Offline vegafone
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lutego 2015, 09:24:16 »
wielkie dzięki - uratowany :)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lutego 2015, 16:32:26 »
@vegafone ten buzzer wyłączyłem właśnie dzięki ELM327 i Torque. Ten tandem nie służy tylko do odczytu parametrów z ECU. Można wyłączać także beep od pasów bezpieczeństwa, ESP itp.
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lutego 2015, 17:02:41 »
A opowiesz jak to zrobiłeś, jakiś tutorial o ile to nie jest jakaś tajemnica handlowa :)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2015, 01:23:25 »
Jak znajdę chwilę.  W necie po angielsku znajdziesz bez problemu, ale trzeba szukać info dla Priusa. Np tutaj: http://priuschat.com/threads/turning-off-the-reverse-beep-on-a-2012-prius-v.116512/#post-1657235
Tapatalk @ Sony Xperia Tablet Z
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Maja 2019, 11:33:44 »
Wystarczy Torque Lite czy potrzebna jest płatna wersja?
Włączyłem Torque Lite i widzę tylko tyle:
