Autor Wątek: Dziwny przewód od aku do wnętrza.  (Przeczytany 3860 razy)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« dnia: 10 Lutego 2015, 17:10:44 »
Na początek witajcie!
Jestem szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem Corolli Verso 1.8 2004r. Zauważyłem, że do akumulatora jest podpięty (całkiem profesjonalnie zarobiony na stałe) przewód, który jest poprowadzony w wnętrza kabiny częściowo w gumowej osłonie. Wygląda na profesjonalną robotę, ale tak się zastanawiam po co on tam.
Tak mi się wydaje, że może być od grzanych foteli, bo w Sol to nie był standard i przełączniki od grzania takie jakieś dziwne - 3 poziomy przełączania środek off, góra max, dól low. Wydaje mi się, że seryjnie były takie z diodami ale mogę się mylić. Słyszałem, że czasami monituje się jakieś odstraszacze od szczurów czy czegoś.
Czy w ogóle ktoś z Was się z czymś takim spotkał? Przewód nie jest gruby może (1mm -  z izolacją) i ma chyba bezpiecznik zaizolowany taśmą; po drodze od aku do kabiny.
Jutro będą foty bo dziś za ciemno :), ale jak już pójdę to może powiecie mi czego szukać.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny przewód od aku do wnętrza.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2015, 20:42:04 »
Jak dla mnie jest to kabel od instalacji profesjonalnego audio. Nie masz tam wzmacniacza/tuby basowej?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2015, 22:43:27 »
Nooo, 1mm kabel zasilający, to musiało by być bardzo profesjonalne audio  :cheesy:
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2015, 22:55:36 »
To może być wiele rzeczy.Centralka alarmu,dodatkowe gniazda zapalniczki,zestaw głośno mówiący.
Zdjęcia też niewiele dadzą.Zanurkuj tam gdzie powinny wyjść te przewody w kabinie i szukaj gdzie idą.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2015, 13:16:07 »
Przeczytałem to jako grubość izolacji  <zalamka> <zalamka> <zalamka>
                             www.FotoSzopa.pl
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2015, 23:48:30 »
Dzięki za wszystkie rady. Jutro będę coś wiedział, bo wracając z moją lepsza połową z kina rozbłysło na desce engine, vsc, i trc ;(.
Jutro się błędy obada i wyjdzie.
Dam znać.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2015, 20:48:17 »
Sprawa zdiagnozowana :) Widocznie dorabiane było podgrzewanie foteli, bo był tam zamontowany bezpiecznik 30 i po odpięciu go przyciski podgrzewania nie zaświeciły się po włączeniu silnika i/lub świateł. Co do błędów silnika to w innym wątku :)
