Autor Wątek: Kontrolka od zapięcia pasów Toyot Rav 4 II  (Przeczytany 3794 razy)
Offline Ravka16
  • Wiadomości: 11
« dnia: 11 Lutego 2015, 20:45:53 »
witam forumowiczów
Posiadam ravkę II generacji 2002 2.0 d4d od 4 lat i dopiero od niedawna zauważyłem że koło zegarka w konsoli po środku obok niego jest kontrolka passenger z ludzikiem z zapiętymi pasami  :cheesy: . Czy to kiedyś się świeciło i pikało jeśli nie były zapięte pasy czy co ? o co z tym chodzi . Pozdrawiam :P
Odp: Kontrolka od zapięcia pasów Toyot Rav 4 II
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2015, 22:14:09 »
Jeśli pasażer siedzi na swoim miejscu i ma niezapięte pasy, to powinno się świecić lub/i piszczeć.
Offline Ravka16
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2015, 15:07:00 »
Właśnie się i nie świeci i nie pika , może poprzedni właściciel jakoś to wyłączył ?  :o
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2015, 19:59:39 »
W III gen. można to wyłączyć lub włączyć kluczykiem. Włącznik znajduje się na prawej krawędzi deski rozdzielczej. Widać go dopiero po otwarciu drzwi pasażera.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline Ravka16
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2015, 15:44:55 »
A w drugiej generacji wie ktoś jak to  się włącza ?? :cool:
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2015, 07:57:28 »
A może trzeba najpierw sprawdzić czy fotel pasażera ma czujnik ciężaru pasażera . Sprawdzić wszystkie połączenia z fotelem.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline silatiw
  • Wiadomości: 11
Odp: Kontrolka od zapi�cia pas�w Toyot Rav 4 II
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2015, 17:12:00 »
W Aurisie II jest podobnie, czyli zupełnie nieprzydatne  :thumbdown: i nie logiczne. Stan trzech pasażerów wyświetla przez kilkanaście sekund po otwarciu tylnych drzwi. Jeśli pasażer z tyłu jest zapięty to jego ikonka jest wygaszona ale widać to tylko przez te kilkanaście sekund potem wszystko gaśnie. Akustycznej sygnalizacji nie ma. Czujnika w siedzeniach chyba nie ma, bo jeśli siedzi ktoś z tyłu, nie zapięty, jego ikona się świeci tak samo jak na wolnych miejscach obok. Zupełnie niedopracowany bajer.
Offline Ravka16
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2015, 18:59:57 »
Dobra w następny weekend się w to pobawię  <palacz> , wszystkim dziękuje za odpowiedzi  :-)
