Autor Wątek: Falujace obroty przy zmianie biegow / na biegu jalowym  (Przeczytany 5689 razy)
aviator
« dnia: 18 Lutego 2015, 16:44:36 »
Witajcie,
dzisiaj zauważyłem, że mój Auris ma przy zmianie biegów falujące obroty. Zmieniam bieg, i zanim wrzucę kolejny to obroty skaczą mi do 1500-1800 obrotów i schodzą na ok 700. I tak przy każdej zmianie biegów.
Początkowo myślałem, że to wina zimnego silnika. Po 40' jazdy w korku temperatura silnika była już odpowiednia a obroty nadal falują.
Widać też po spaleniu chwilowym, które wpada na 3-5litrów.
Jutro mam wizytę w ASO ale może ktoś z Was się z tym spotkał?
Dodam, że cały poprzedni tydzień jak jeździłem to tego nie było mimo niższych temperatur ...
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2015, 17:01:55 wysłana przez aviator »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Falujace obroty przy zmianie biegow / na biegu jalowym
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2015, 17:08:13 »
W sensie po każdym wciśnięciu sprzęgła podskakują trochę do góry obroty? Jak tak to tak ma być, jakiś ponoć dziwny pomysł oszczędzania katalizatora
aviator
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2015, 17:09:52 »
Jadę na 3 biegu. Wciskam sprzęgło bo dojeżdzam do świateł - wrzucam na luz i skok na 1800obrotów.
Zmieniam wolno bieg żeby sprawdzić czy dzieje się tak samo - wciskam sprzeglo, wrzucam luz - skok na 1800.
Chyba to nie jest prawidłowy objaw, gdyż wcześniej stojąc na światłach nie słyszałem auta wogóle - nieraz myślałem, że mi zgasł a on tak cichutko chodził na biegu jałowym. Dzisiaj takie atrakcje ....
Poza tym, jak auto stoi na luzie i obroty się ustabilizują - wciskam sprzęgło, chodzi cicho - puszczam i słychać lekkie szumienie. Wciskam - cisza, puszczam szum.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2015, 17:11:43 wysłana przez aviator »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2015, 17:29:22 »
Zaraz dostanę czerwoną kartkę lecz czemu nie czytasz tego co inni napisali już na ten temat.
Zakładasz kolejny temat a nie piszesz w istniejących.
aviator
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2015, 17:31:30 »
Czekałem kiedy znowu na mnie ktoś naskoczy....
Od czego jest to forum?
W jakich istniejących mam pisac?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2015, 17:39:38 »
nikt na Ciebie nie zamierza naskakiwać
aby pisać, dzielić się spostrzeżeniami, pomagać innym i stosować się do  <regulamin>
w tych co założyli inni przed Tobą a dotyczą podobnych problemów
aviator
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2015, 17:41:02 »
Kolego, jesteś tak nieprzyjemny w swoich wypowiedziach - co ja Ci zrobiłem? Odbij ode mnie jak masz problem.
Poza tym, szukam cały czas i nie widzę, aby ktoś miał taki problem
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2015, 17:55:43 »
Kolego, jeste� tak nieprzyjemny w swoich wypowiedziach - co ja Ci zrobi�em?
zupe�nie nic
ja problemu nie mam
a  problemy masz sam ze swoim autem
ps.
jesteś już trochę na tym forum sam widzisz, że mało jest modów i chcąc piać należy stosować się do regulaminu
pozdrawiam
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2015, 19:14:51 »
A nie miałeś kilmy włączonej? U mnie rzuca obrotami jak mam klime właczoną na niedogranym silniku
aviator
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2015, 19:21:34 »
Nie, AC OFF.
Wstępna diagnoza to kłopoty sprzęgłowe, gdyż z dzisiejszymi falujacymi obrotami pojawił się szum przy puszczeniu sprzęgła. ASO wstępnie stawia na łożysko oporowe czy coś takiego, i coś z czujnikiem (chyba tak to określili) wolnych obrotów.
Jutro o 10 wizyta w ASO - zobaczymy. Na szczescie mam zapewnienie że ewentualną naprawa odbędzie sie w ramach gwarancji Toyota Pewne Auto.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2015, 19:31:15 »
Bez stresu, jest gwarancja, pojedziesz, zrobią i spokój  :good:
aviator
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2015, 19:41:54 »
Oby tylko serwis nie chcial mnie zbyć argumentem że mam wrażliwe ucho ..... Licze, że Toyota to Toyota, bo w ViesWagenie było zlewajaco.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2015, 20:05:18 »
Bis dobrze mówi.
Aviator lista twoich problemów ciągle rośnie... udany zakup
aviator
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lutego 2015, 09:17:44 »
Problem to jest pierwszy ... pozostałe kwestie to kosmetyczne sprawy a Wy nadal toczycie temat.
