Autor Wątek: Wskaźnik poziomu paliwa  (Przeczytany 13316 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Wskaźnik poziomu paliwa
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lutego 2015, 23:16:23 »
Eeeeno, 7 litrów w baku to jeszcze można z 80 km bezpiecznie zrobić, w razie gdyby stacji brakło. U mnie w AII po zapaleniu się rezerwy (od 2 do 5 kilometrów po ostrzeżeniu) i zalaniu pod korek wychodzi, że było prawie 9 litrów rezerwy. Trzeba wziąć jeszcze poprawkę z pół litra na przekłamania dystrybutora, czyli 8 litrów na pewno jest w rezerwie.
No pewnie, nie mówię, że nie, ale czuję się mało bezpiecznie z pomarańczową kontrolką. Dziś zdarzyło mi się 1 raz od daaaaawna, że wyjechałam z Galerii Łódzkiej, wjechałam w taki mega korek, a tu rezerwa, wskazówka prawie leży i trochę mi było niemiło, całe szczęście w tym przeklętym, rozkopanym centrum znalazła się stacja.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Lutego 2015, 23:17:39 »
Pankracy rulez ;)
Jedynym powodem by szybko udać się na stację jest wkur...jące blokowanie wyświetlacza przez debilny napis "low fuel". Wiem, że ca. co 5min. można go wyłączyć, ale i tak wnerwia  :embarassed:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lutego 2015, 23:19:00 »
to prawda, tak było w moim NAJUKOCHAŃSZYM AUCIE  :grin:
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lutego 2015, 23:44:11 »
Mi osobiscie range po zapaleniu się low fuel pokazuje 40km zawsze. Po zaświeceniu się kontrolki ostatnio przejechałem 130km bo na śmierć zapomniałem o tym gdyż skasowałem powiadomienie o niskim poziomie paliwa ;D
Offline aspro
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Lutego 2015, 18:36:56 »
W moim pojezdzie po zapaleniu sie Low Fuel wlewam ok 45-46 litrow. Range pokazuje jakies 30km. Wskaznik jest mega nieliniowy i pokazuje ze robi sie mniej i tyle...
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Lutego 2015, 18:53:48 »
Czyli jest tak (chyba, bo jeszcze u siebie do tego nie doszedłem):
- najpierw napis  low fuel ?
- potem po kilku km ikona rezerwy i w tym momencie jeszcze jest ok. 8litrów w zbiorniku ?
zasięg pokazywany na kompie jest do pustego baku , czy do rezerwy ?
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2015, 19:01:46 wysłana przez bazi »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Lutego 2015, 19:17:31 »
do rezerwy
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Lutego 2015, 20:20:22 »
Dotąd udało mi się ze 4-5 razy zatankować po zapaleniu się kontrolki  gdy lampka świeciła nie dłużej niż 2-5 km. Wtedy wchodziło pomiędzy nieco ponad 41 litrów do 50litrowego zbiornika. Według instrukcji wskaźnik rezerwy zaświeca się przy 7,5 litra lub mniej (dla hybrydy 6,8). Nie pamiętam czy kontrolka i napis low fuel pojawiają się jednocześnie czy jedno po drugim  :o
Żyj i daj żyć innym.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Lutego 2015, 20:34:55 »
Zapytam z ciekawości jak to zrobiłeś ?
U mnie przy wskaźnikach opitron gdy:
-  zaczyna migać ostatni prostokącik (trochę później zapala się low fuel) gdy od razu zatankuję wchodzi z tego co pamiętam ok. 40-   42 litrów ("rendża" nie pamiętam)
- ostatnio na trasie od rozpoczęcia mrugania ostatniego prostokącika przejechałem jeszcze z 20-30 km i na stacji zatankowałem 50  litrów  :shock:
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Marca 2015, 11:41:07 »
Przytrzymujesz lewy zapstrycznik jakieś 3 sekundy :) Ten od zmieniania opcji. I komunikat znika. Miga tylko prostokącik.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Marca 2015, 13:41:10 »
Stivo chyba źle mówisz, gdyż zniknie na chwile a zaraz po tym znowu się pojawia
volti
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Marca 2015, 15:11:21 »
Stivo dobrze mówi. Sprawdziłem i faktycznie komunikat znika aż do czasu ponownego wyłączenia i włączenia zapłonu.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Marca 2015, 15:29:12 »
Hmmm, ja pamiętam w swoim pierwszym że tez próbowałam wyłączyć ten low fuel, ale pomagało tylko na chwilę. Być może robiłam to źle, albo to zależy od czegoś: rocznik/wersja/silnik  :o
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Marca 2015, 18:47:28 »
mi znika aż do wyłączenia silnika. Jak ponownie uruchomisz wtedy się znów pokaże.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Marca 2015, 21:37:07 »
Sprawdzę za kilka dni jak zapali mi się rezerwa.
