Autor Wątek: Wskaźnik poziomu paliwa  (Przeczytany 13314 razy)
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« dnia: 20 Lutego 2015, 16:16:05 »
Witam kolegów. Mam taki oto problem. po zatankowaniu paliwa po szyję i przejechaniu około 100 km wskaźnik paliwa ani drgnie.Trasa miasto trochę  po za domem. Ciągle jest na full. Czy zaciął się pływak?
Mam wskaźnik elektroniczny optitron
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2015, 16:18:59 wysłana przez Jędrzej »
Jędrzej
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Wskaźnik poziomu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2015, 16:24:06 »
tak ma być
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2015, 16:26:26 »
No to OK. Bo już się wystraszyłem że czujnik walnięty. Będę jeszcze go obserwował
Dzięki i pozdrawiam
Jędrzej
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2015, 17:11:17 »
One tak mają. Długo nie schodzi pierwsza kratka, ale potem z każdą kolejną coraz szybciej.
Żyj i daj żyć innym.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2015, 18:15:29 »
Kratek jest 9 więc jedna powinna oznaczać 6l. Pierwsza faktycznie schodzi 'najdłużej' i jest najbardziej zbliżona do 6l, kolejne lecą szybciej bo przeliczać je trzeba razy 5,5/5 (ostatnie dwie).
AurisBeast
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2015, 19:39:29 »
Przy obecnych temperaturach, pierwsza kreska schodzi mi dopiero po 130km, a latem po 150km :) Tak ma być. To nie jest chyba wskaźnik liniowy.
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2015, 12:12:37 »
Faktycznie dzisiaj po około 140 150 km zeszła o jedną kratkę. Tak więc jest OK
Jędrzej
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2015, 16:57:01 »
wskaźnik jest bardzo niedokładny, szczególnie w okolicach rezerwy  :thumbdown:
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2015, 22:31:44 »
Mi pierwsza schodzi po 180km
Jeżdżę głównie po mieście.
Nie mule się, szybko się rozpedzam.
Wysłany z Tapatalk
RobRoberto
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2015, 17:44:49 »
Koledzy mam dwie kreski i zasięg 90km. Czy to oznacza ze do rezerwy mam 90km czy do całkowitej suszy w baku?
Rezerwa jak świeci to ile tam jeszcze jest paliwa?
Offline Mlody
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lutego 2015, 22:37:22 »
Masz około 90km do rezerwy, potem jeszcze około 100km do sucha. Jak zapala się rezerwa to jest coś koło 8 litrów.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2015, 22:42:16 wysłana przez Mlody »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lutego 2015, 22:51:08 »
RobRoberto, skoro piszesz o kreskach, to pewnie masz zespół wskaźników optitron. Dla aurisa I w benzynie instrukcja podaje taki stan rezerwy:
- miganie - pozostało około 7,2 litra lub mniej
- miganie szybciej - pozostało 5,8  litra lub mniej
Nie ufałabym wskazaniom Range, w moim poprzednim aurisie I jakoś to nie do końca zgadzało się ze stanem faktycznym  :o
Zaobserwuj, czy pojawienie się Range=zero zbiegnie się w czasie z zasygnalizowaniem osiągnięcia stanu rezerwy. Bo u mnie te momenty się rozmijały w czasie.
Aaaa, i koleżanki tez tu są, choć przewaga mężczyzn jest miażdżąca  :grin:
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2015, 22:56:47 wysłana przez Nika »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lutego 2015, 22:55:13 »
"range" jest jakoś psiejsko-czarodziejsko wyliczane na podstawie średniego spalania z okresu (chyba przed ostatnim tankowaniem), wartość do traktowania raczej jako ciekawostka, całkowicie nieprzydatna...  :cheesy:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lutego 2015, 23:00:24 »
Pewnie, że nieprzydatna, umówmy się - zaczyna mrugać i pojawia się "low fuel", jedziemy na stację i koniec  :good:
Choć lubiłam te "cegiełki", nie musiałam patrzeć jak ta wskazówka tak leci w dół.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Lutego 2015, 23:10:33 »
Ja myślałam, że Ty nie jesteś z pokolenia Piątku z Pankracym  :laugh:
Eeeeno, 7 litrów w baku to jeszcze można z 80 km bezpiecznie zrobić, w razie gdyby stacji brakło. U mnie w AII po zapaleniu się rezerwy (od 2 do 5 kilometrów po ostrzeżeniu) i zalaniu pod korek wychodzi, że było prawie 9 litrów rezerwy. Trzeba wziąć jeszcze poprawkę z pół litra na przekłamania dystrybutora, czyli 8 litrów na pewno jest w rezerwie.
Żeby mieć pewność ile można pociągnąć na rezerwie, to najlepiej sprawdzić to tak, jak ja na własnym aucie. Dojeździć kilka razy do rezerwy, zalać do pełna (najlepiej na różnych stacjach) i obliczyć ile średnio było w baku.
