Autor Wątek: Toyota Auris 2.0 d4d 126 km  (Przeczytany 3163 razy)
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« dnia: 21 Lutego 2015, 23:43:02 »
 Mam problem ze swoją toyotką z 2007 roku . Mianowicie  jak wkładam kluczyk do stacyjki  , przekręcam   nie zapala , nawet rozrusznik sie nie załącza , nie ma żadnej reakcji  , wszystkie kontrolki świecą , po czasie te co maja zniknąć   robią tak . Wygląda to tak jakby coś nie łączyło ( immobiliser ?) . Po kilku próbach  jest normalnie , pali za pierwszym  sam nie wiem co to może  być proszę o dobre rady .
pozdrawiam
Robsajson
Odp: Toyota Auris 2.0 d4d 126 km
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2015, 23:45:41 »
A przed przekręceniem kluczyka masz wciśnięte sprzęgło?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2015, 00:01:26 »
Jeśli majdrowanie kluczykiem w stacyjce pomaga, to możliwe, że kostka stacyjki się kończy.
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2015, 09:57:46 »
sprzęgło jest wciśnięte  przed włożeniem kluczyka do stacyjki
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2015, 13:22:43 »
a czujnik położenia wału sprawny?
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
Odp: Toyota Auris 2.0 d4d 126 km problem z odpalaniem
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2015, 21:01:31 »
a jak to sprawdzić ???  on pali jak włożę kluczyk do stacyjki wszystkie kontrolki zgasną  wcisnę sprzęgło  i przekręcę kluczyk zapali od razu , jak  wcisnę sprzęgło  , włożę kluczyk do stacyjki  przekręcę kluczyk poczekam aż kontrolki zgasną     nie zapali   inna droga odpalania  inne rezultaty ktoś moze mi to wytłumaczyć  o co chodzi ??
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2015, 21:09:09 »
na pewno wszystkie?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2015, 21:22:28 »
Obwód rozrusznika w tym samochodzie nie ma nic wspólnego z immobilizerem,  gasnącymi kontrolkami, kolejnością uruchamiania czy czujnikiem na wale.
Akumulator, kostka stacyjki, wyłącznik na pedale sprzęgła, przekaźnik rozrusznika i rozrusznik to wszystko co odpowiada za prawidłową pracę tego obwodu.
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2015, 20:13:52 »
źle to określiłem nie wszystkie gasną te co zwykle  :-P
