Autor Wątek: Bridgestone B391  (Przeczytany 1724 razy)
MJ
Bridgestone B391
« dnia: 29 Marca 2005, 17:05:03 »
Witam.
W te wlasnie opony jest fabrycznie wyposazony moj Yaris (1.0 Base 2002).
Czy jest to opona kierunkowa ? Tzn. jak rozpoznac czy jest dobrze zalozona ?
Chodzi o mi o to, ktory bok ma byc od wewn. strony pojazdu a ktory od zewn.
? Bieznik pod tym wzgl. nie jest symetryczny, z kolei na oponie nie ma zadnych
informacji na ten temat.
Nikt nie jest mi w stanie na to pytanie jednoznacznie odpowiedziec, nie wiem
tez gdzie jeszcze moge pytac (nie ma czegos takiego jak Bridgestone Polska).
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Bridgestone B391
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2005, 17:18:04 »
nie jest to opona kierunkowa jesli to tahttp://opony.autko.pl/x_C_I__P_115523878__PZTA_2.html
a co do jej montazu, to zawsze bedzie dobrze zalozona..........
generalnie bedzie wygladac na aucie tak samo jka GY GT2 - czyli autko nie bedzi eosia symetri dla rowkow............
kazda opone mozesz zalozyc na kazda strone - co zreszta napewno zaobserwojesz, ze jka byc jej nie obrucil to zawsze bierznik ulozony bedize tak samo!:D
Niech prąd bedzie z Wami !!!
MJ
Bridgestone B391
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2005, 19:54:22 »
Tak zgadza sie, mialem jakies zacmienie :]
Nie, nie kazda - opon kierunkowych (np. Barum Bravuris, Frigo Directional) to nie dotyczy.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Bridgestone B391
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2005, 20:33:05 »
to ze kazda opone - ta wypowiedz odnosila sie do TWOJEJ opony, nie do wszystkich dostepnych........
orginalne toyoty GY mozna bylo zalozyc jakkolwiek, te co mam teraz sa kierunkowe i oczywiscie ma znaczenie, w ktora strone opona sie kreci.............
