Autor Wątek: Sprawdzenie/wymiana filtra powietrza Auris  (Przeczytany 9475 razy)
RobRoberto
« dnia: 28 Lutego 2015, 13:10:15 »
Czy może ktoś mnie poinstruować jak odkręcić pokrywę filtru powietrze celem oceny jego zabrudzenia?
Jeden z kolegów pisał, że mimo przeglądów w ASO - filtr był brudny, wymienił i spadło mu spalanie.
Chciałbym to sprawdzić u siebie - mam również auto cały czas serwisowane w ASO.
Jakby ktoś jeszcze napisał jaki filtr kupić - 1,6 benzyna 2010 - bede bardzo wdzięczny. :embarassed: :embarassed:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lutego 2015, 13:26:05 »
Podnosisz maske, po prawej masz plastikową skrzynkę od której odchodzi taka rura :cheesy: Owa skrzynka pozapinana jest klipsami, odpinasz ich tyle ile jest niezbędne aby uchylić i podejrzeć.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Sprawdzenie/wymiana filtra powietrza Auris
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2015, 13:42:02 »
W temacie z linka poniżej wrzuciłam Ci odpowiedź na to pytanie, ale może nie zajrzałeś  :-)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35201.msg510277.html#msg510277
Żyj i daj żyć innym.
RobRoberto
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2015, 14:10:57 »
Nika dziękuję, nie zauważyłem Twojej odpowiedzi...
mam nadzieję ze nic nie popsuje przez to, ale zżera mnie ciekawość w jakim stanie jest mój filtr.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2015, 14:27:09 »
Nic się tam nie da popsuć, więc się nie bój :D
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2015, 14:30:06 »
Zajrzyj, jak ja nie popsułam, to facet tym bardziej sobie poradzi  :good: Po to to jest na wierzchu i łatwo dostępne, żeby można było samodzielnie kontrolować i wymienić.
Dorzucam jeszcze fotę z valve, tu nie widać takich blaszek  :o Może jest inny patent. W każdym razie jeśli pokrywa nie będzie chciała łatwo zejść, to obmacaj dookoła, w d4d pamiętam, że takie mocowania były też gdzieś z tyłu obudowy.
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2015, 14:33:31 wysłana przez Nika »
RobRoberto
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lutego 2015, 15:10:40 »
Jak Ty masz czysto pod maską :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lutego 2015, 15:14:56 »
Miałam  :cheesy: to zdjęcie było robione niedługo po odbiorze, ale staram się czasem przeleciec szmatką.
RobRoberto
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2015, 15:33:20 »
Tadam !!! Udało mi się, bardzo wygodne jest to otwieranie ...
Teraz dwa zdjęcia .... czy to jest bardzo brudny filtr - czy jest sens wymieniać? Tzn sens jest zawsze, czy jest to wskazane?
Dodam, że obecny przebieg to 85200.
Ostatni przegląd ASO TOYOTA WARIANT MINIMUM przy przebiegu 80200km w listopadzie 2014.
Allegro.pl - hosting zdjęć na aukcje
Oznaczenie mojego filtra to Toyota 17801-00060. Szukam i wyskakują mi inne modele :( Tego konkretnego nie widzę ..
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2015, 15:39:04 wysłana przez RobRoberto »
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2015, 15:49:40 »
Wg mnie jest przecętny, tragedii nie ma.
Szybkość zabrudzania filtra w znacznym stopniu zależy od tego gdzie się jeździ (np. szutrowa, kamienista droga) czy może gdzieś niedaleko jest jakiś remont czy budowa i się kurzy
RobRoberto
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2015, 15:50:45 »
Z chęcią bym go wymienił - tylko czy to da jakąś różnicę w jeździe?
volti
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2015, 19:48:59 »
Żadnej różnicy w jeździe nie da. Przy tym stopniu zabrudzenia nawet spalanie się nie polepszy.
