Autor Wątek: Toyota Auris 2007 2.0 d4d 126 km błąd wspomagania  (Przeczytany 9850 razy)
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« dnia: 28 Lutego 2015, 20:28:43 »
mam problem  moja toyota  pokazała mi ze mam za mało płynu od wspomagania , wyskoczył błąd  sprawdź płyn od wspomagania i zaświeciła się czerwono lampka P/K   . Dolałem płynu   odpaliłem  jeszcze raz   pojeździłem nim trochę poruszałem kierownicą nic n ie pomogło dalej to samo , niewspomagania  nie ma , hamulce są  ( wlałem płyn dot 4 ten sam zbiorniczek ) co mam zrobić . ktoś mozę wie jak ten problem naprawić ?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Toyota Auris 2007 2.0 d4d 126 km błąd wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lutego 2015, 20:50:14 »
yyyy, a auris nie ma elektrycznego wspomagania?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2015, 20:56:39 »
ma
volti
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2015, 21:24:00 »
Od wspomagania to powinna być czerwona lampka P/S (power steering). P/K to nie wiem co to może być. Jeśli wspomagania nie ma to zapewne padł sterownik który znajduje się za licznikiem.
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2015, 21:25:49 wysłana przez volti »
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2015, 22:27:27 »
masz rację mój błąd  chodziło mi o P/S   swoją drogą ile kosztuję taki sterownik
volti
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2015, 05:52:15 »
może sterownik jest dobry płynu było mało wyskoczył błąd , dolałem , komunikat pozostał , wspomagania nie ma  da się wykasować ten błąd ???
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marca 2015, 08:59:57 »
odepnij klemy z aku
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marca 2015, 10:44:20 »
ale jakiego płynu kurde jak masz elektryczne wspomaganie
mam nadzieję, że nie dolałeś płynu do wspomagania do zbiornika od spryskiwaczy
TIIDA '09
volti
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2015, 11:30:22 »
W elektrycznym wspomaganiu nie ma płynu! Pewnie dolałeś do zbiorniczka z płynem hamulcowym  :grin: Jeśli nie masz wspomagania to na 100% wina leży po stronie elektroniki.
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marca 2015, 19:41:19 »
pokazało mi mało komunikat mało płynu od wspomagania , w zbiorniczku z płynem hamulcowym  było mało więc dolałem  dot 4 , nie pomogło  więc mówicie że to jest sterownik ???
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Marca 2015, 19:44:40 »
tak nie mam wspomagania jak to naprawić ???
volti
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marca 2015, 20:27:30 »
Nie mogło pokazywać że jest mało płynu wspomagania bo w aurisie nie występuje wspomaganie hydrauliczne. Po prostu dolałeś płynu hamulcowego, co jednak nie ma nic wspólnego ze wspomaganiem. Jedź do mechanika na diagnoze albo ASO.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Marca 2015, 20:32:23 »
wymienić sterownik wspomagania
Offline kkaspro
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Marca 2015, 23:22:23 »
ten sterownik znajduję sie za zegarami ???
