Autor Wątek: Dodatkowe gniazdo USB  (Przeczytany 4088 razy)
Offline Teddy50
« dnia: 12 Marca 2015, 19:14:03 »
Mam zamiar wyposażyć swoje auto w dodatkowe gniazdo USB przeznaczone jako źródło zasilania dla smartfona i PDA.
Zakupiłem w necie urządzenie, które można zamontować w otworze do tego przeznaczonym po zdemontowaniu zaślepki.
Można je znaleźć pod hasłem "toyota USB charge port". Dostępne jest w kilku odmianach. Ja kupiłem taki:
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Prius-V-Prius-Prius-USB-Port-Mobile-Charger-Mobile-Audio-Connection-/181233697251
Wygląda przyzwoicie, prawda?
Chciałbym przestrzec Kolegów przed zakupem powyższego. Wygląd zewnętrzny, to jedyne co może zaoferować producent tego urządzenia. Wewnątrz dwie płytki niechlujnie zmontowane, do tego elementy są lutowane z użyciem kwasu, co w krótkim czasie uczyni urządzenie bezużytecznym, o ile wcześniej nie spowoduje szkód w najbliższym otoczeniu.
W najbliższym czasie przedstawię Kolegom jak rozwiązałem sposób zasilania smartfona w mojej Toyocie.
pozdrawiam
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Dodatkowe gniazdo USB
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2015, 19:43:54 »
Ja bym poprosił zdjęcie płytki jeśli można.... Jakoś nie widzę sensu używania kwasu do lutowania płytek trawionych tradycyjnie czy nawet wykonywanych laserowo. Może są jakieś pozostałości kalafonii lub pasty lutowniczej?
Offline Teddy50
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2015, 20:40:33 »
Chętnie zamieszczę zdjęcia, tylko.......
Jak się umieszcza obrazki w tym forum... :wallbash:
W pomocy nie udało mi się niestety znaleźć instrukcji.
pozdrawiam
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2015, 20:44:48 »
Fotki przez hosting jakiś, fotosik czy temu podobne. Wrzucasz później link do obrazka w poście na forum.
Offline Teddy50
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2015, 22:20:36 »
Tak to właśnie wygląda...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55d503756b8212e3.html
Sensu używania kwasu nie ma oczywiście, ale zdjęcia pokazują coś innego.
Zakup zupełnie nietrafiony.
Jedyne co wykorzystam, to obudowa.
Gdybym wcześniej wiedział jak to wygląda, odpuściłbym sobie ten zakup.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2015, 22:27:18 wysłana przez Teddy50 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2015, 23:10:11 »
Gdyby na tej płytce użyto kwasu, to z zielonego lakieru nie pozostało by nic. Widać, ze robota ręczna, ale tragedii nie widzę. Po prostu płytka jest niedokładnie umyta.
Bez problemu bym tego używał, układ ma zabezpieczenie.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2015, 23:12:28 »
Nie wiem po co ma zabezpieczenie na minus, skoro jest dioda prostownicza ale ważne, że działa  :cheesy:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2015, 23:20:02 »
Robert, bezpiecznik siedzi na plusie (czerwony)
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2015, 23:21:59 »
Na plusie jest dioda.
Tam jest błędne oznaczenie C4 jakby miał siedzieć kondensator ale po jednej i drugiej stronie jest bezpiecznik.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2015, 23:43:10 »
Robert, wszystko jest na swoim miejscu. Elektronikiem nie jestem, ale to tak prosty układ prostowniczy, że nie ma się tu gdzie pomylić :)
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marca 2015, 23:49:06 »
Bezpieczniki powinny być faktycznie białe i z numerem ale tam jest K co może oznaczać diodę.Nowe układy są, bo są i często najlepsi elektronicy nie wiedzą nic.
Chińczycy i tak wiedzą lepiej  <zalamka>
Offline fallen_a99
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2016, 17:51:33 »
bezpiecznik jest biały, i zabezpiecza przed zbyt dużym poborem prądu. Dioda jest zabezpieczeniem przed napięciem wstecznym do aku
