Autor Wątek: regulacja linki hamulca ręcznego w auris I  (Przeczytany 14618 razy)
Offline irsad
  • Wiadomości: 9
« dnia: 13 Marca 2015, 19:53:52 »
Czy ktoś as regulował w AurisieI  linkę hamulca ręcznego? Zmoich obserwacji wynika, że przy dźwigni hamulca. Ale jak się tam dostać? Będę wdzięczny za informację. Pozdro
volti
Odp: regulacja linki hamulca ręcznego w auris I
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2015, 23:08:54 »
Przy każdym z zacisków w tylnych kołach masz taką regulację z tego co pamiętam. Od strony dźwigni ręcznego trzeba plastiki zdemontować.
Offline iguana3046
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2015, 14:27:56 »
Regulacja linki jest pod dźwignią ręcznego dostep nasadówką po odchyleniu gumy bąć wymontowaniu plastika z zapalniczką. jeśli ręczny nie dziala prawidlowo sprawdź czy przypadkiem zaciski Ci się nie zapiekły on ma taką bolączke.
Toyota Corolla e11 98r 1.3
Toyota Auris 1.6 (132KM) PREMIUM 09r
wkrótce ....
Toyota Avensis 2.2 D-Cat 10r :D <---oby
