Autor Wątek: [E11] Zapaliła się kontrolka ABS - co można sprawdzić ?  (Przeczytany 7631 razy)
jakubwedrowycz
Witam wszystkich,
Pojawił sie problem z moją Corolką ("okularnik").
Zapaliła siękontrolka ABS.
Co mogęsprawdzić samodzielnie (i jak) zanim zapłacęza podłączenie do komputetra 60 zł ?
Pozdrawiam,
TS, Lublin
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2008, 14:55:42 wysłana przez Janmor »
lifeson
poziom plynu hamulcowego.
pzdr!
vito
mozesz sprawdzic czujniki przy kołach [jeden z nich moze byc zanieczysz.] spotkałem sie z tym w ASO chcieli wymieniac czujnik wystarczyło oczyscic ale na poczatek dla wiadomosci pewnie warto podłaczyc pod komputer.daj znac co wyszło
p_flori
A czy działa abs? próbowałeś?
prawdopodobnie czujnik
a klocki dobre, może wytarte do granic
tco_tm
W jednym z pierwszych watkow opisalem jak sprawdzic kody DTC bez uzycia komputera diagnostycznego.
DAMIANO
Miałem ten sam problem-do dzisiaj.Sprawdziłem wszystko-płyn.klocki,czujniki.Rozwiązanie okazało siębanalne...W kabinie toyotki wyciągłem i włożyłem z powrotem wszystkie bezpieczniki,nie przeglądałem który odpowiada za ABS.Prawdopodobnie któryś był ,,zaśniedziały"-problem niby banalny,a,rozwiązanie cieszy.ABS ponownie działa,a kontrolka gaśnie po 3 sekundach....Przedtem ABS nie działał
DAMIANO
To jednak nie były bezpieczniki,prawdopodobnie siadł któryś czujnik-a,już sięcieszyłem.Wczoraj zapaliłem samochód i znowu kontrolka ABS nie zgasła,ale jadąc po kilku kilometrach zgasła i z powrotem wszystko zaczęło działać.Muszęwyczyścić czujnik,bo zauważyłem,że od strony kierowcy przy kole jest zanieczyszczony błotem-oczyszczę,,prysnę"WD i powinno być dobrze-przynajmniej mam taką nadzieję.
