Autor Wątek: Uszczelka sondy lambda 2.0 3S-FE  (Przeczytany 1425 razy)
Offline bazyli11
  • Wiadomości: 5
« dnia: 16 Marca 2015, 13:20:25 »
Mam problem z głośniejszą pracą wydechu. Zlokalizowałem problem i okazało się, że odkręciła się sonda lambda. Próbowałem ją dokręcić, ale uszczelka między rurą wydechową, a sondą rozsypała się. Zrobiłem więc uszczelkę sam z jakiegoś tworzywa odpornego na wysokie temperatury, ale po kilku tygodniach słychać przedmuch. Szukałem w sklepach uszczelki, ale nigdzie nie mogę jej dostać. Salonu Toyoty nie ma w moim mieście. Znalazłem na allegro uszczelkę Sondy lambda do Corolli E10 i E11. numer fabryczny jest inny, ale z wyglądu jest taka sama. Czy będzie pasować do Cariny?
Numer fabryczny do Cariny według ToyoDIY: 89466-20020
Aukcja z uszczelką do Corolli:
http://allegro.pl/nowa-uszczelka-sondy-lambda-toyota-corolla-e10-e11-i5109967654.html
Toyota Carina E 2.0 GLi LPG 3S-FE
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Uszczelka sondy lambda 2.0 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2015, 13:30:45 »
Jest różnica w zastosowaniu tej uszczelki i może nie pasować. Poproś @ sprzedawcę o podanie wymiarów, będzie najpewniej.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2015, 13:24:56 »
w GTi mam ten sam numer uszczelki
założyłem pore dni temu zamiennik / Fischer Automative one/ 770-905
otwór środkowy 17mm /na śruby po 8mm/ odległość pomiędzy śrubami 45mm.
pozdrawiam
