Autor Wątek: Palący się wskaznik  (Przeczytany 3715 razy)
Offline RyszardW
  • Wiadomości: 38
Palący się wskaznik
« dnia: 17 Marca 2015, 10:25:07 »
Zapalił mi się na pomarańczowo wskaźnik z ikoną silnika .Nic się nie dzieje a samochód pracuje normalnie .Co to znaczy i jak mam postąpić.R
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Palący się wskaznik
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2015, 10:33:41 »
Jak my mamy postąpić? Napisać Ci rozwiązania do wszystkich silników występujących w Verso?
Uzupełnij dane w swoim profilu, to nie będziesz musiał podawać danych auta w każdym pytaniu.
Offline RyszardW
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2015, 11:28:59 »
Benzyna 1,3 l  2004r. prod.Czy jężdząc mogę coś uszkodzić.R
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2015, 12:13:56 »
Zapalił Ci się tzw. Chceck - on zaczyna się świecić jak jest jakiś błąd.
Najlepiej to pojechać do jakiegoś mechanika mającego tester, który ci odczyta jaki masz symbol błedu i moze powie Ci co on oznacza.
Jak będziesz znał symbl kodu to tu go podaj.
Postaramy ci się pomóc
Obi
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2015, 16:08:35 »
Ewentualnie możesz samodzielnie odczytać kod błędu, oszczędzając czas i pieniądze. Prosty opis jak to zrobić masz tu: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2464.0.html
PS. Może by tak wrzucić ten temat do kompendium? Szybciej znalazłem powyższy temat przez google niż forumową szukajkę..
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2015, 16:48:26 »
Silnika się nie sprawdzi w tym roczniku.
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2015, 19:00:24 »
Jeśli tak mówi Darek Toyota to zapewne tak jest, wybaczcie wprowadzenie w błąd
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2015, 07:34:42 »
Tam masz OBD
Obi
Offline RyszardW
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2015, 14:08:58 »
Umówiłem się z mechanikiem na jutro a w drodze powrotnej chceck zgasł.Na jak długo nie mam pojęcia bo nie sądzę ze się sam naprawił.Może być zapchana sonda lambda. Poczekamy zobaczymy.Czy mieliście już podobną sytuację.R
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2015, 18:42:50 »
to ze zgasl nie ma znaczenia.
kod bedzie dalo sie odczytac.
Offline RyszardW
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Kwietnia 2015, 09:39:36 »
Błąd został wreszcie  odczytany  P1349.Zablokowany OCV Co dalej i jak to naprawić .Może ktoś poradzi.R
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2015, 15:59:01 »
to nie jest zablokowany ocv.
w wiekszosci przypadkow winny jest rozciagniety lancuch lub zasyfiony kiepskim olejem beben vvti.
jesli wystepuje sporadycznie mozna olac (mi w jednej toyce wywala ten blad zawsze jak wracamy z cmentarza 1 listopada)
Offline RyszardW
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwietnia 2015, 09:18:21 »
Filterek został oczyszczony sprężonym powietrzem i płynem myjącym.Było w nim trochę osadu.Znajduje się powyżej alternatora.Taka śruba płaska z gniazdem imbusowym.Żeby było wygodniej zdjąłem pasek i opuściłem alternator.Wskaźnik nie świeci ale zastanawiam się czy nie trzeba wejść w komputer i nie usunąć usterki.R
