Autor Wątek: Pasta polerska TEMPO - opinie  (Przeczytany 6857 razy)
RobRoberto
« dnia: 18 Marca 2015, 09:51:14 »
Czy używaliście pasty TEMPO? Ostatnio w ASO tą magiczną pastą usunęli mi kilka rysek.
Zastanawiam się czy nie kupić jej na ryski na bagazniku, jednak słyszałem że to ściera lakier :(.
Ewentualnie czym polerujecie swoje auta?
Z woskiem do tej pory mam takie doświadczenie, że za szybko schnie i mam mega męczarnie z dopolerowaniem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Pasta polerska TEMPO - opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2015, 10:01:26 »
O Tempo masz masę informacji w sieci. Pasta oczywiście ma w składniki ścierne, ale ma również masę wypełniaczy, które po kilku myciach wypłukują się z lakieru i w efekcie lakier pozostaje bardziej porysowany niż był przed polerowaniem. Lepiej zakupić w sklepie lakierniczym pastę 3M na sucho. Niekiedy sklepy rozważają duże opakowania na małe porcje i koszt nie jest duży a efekt nieporównywalny.
RobRoberto
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2015, 10:16:45 »
Podasz mi pełną nazwę tej pasty z 3M?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2015, 10:32:01 »
Ona nie ma jakiejś specjalnej nazwy. U mnie w sklepie sprzedają już rozważoną 3M po 100g. Jeśli będziesz miał problem z nabyciem, to możesz spokojnie użyć też pasty Farecla G3, to pasta do użytku z wodą, ale jej wadą jest to, że bardzo brudzi wszystko dookoła jeśli używa się polerki. Przy ręcznym polerowaniu nie będzie tego problemu,ale trzeba uważać aby nie zabrudzić gumowych elementów. Też dobra pasta.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2015, 14:02:22 »
3M albo Manzerna, dalej długo długo nic.
A co do wosku, a raczej pseudowosku: kup porządny, to zobaczysz różnicę. Nie musi być to od razu Zymol, ale jakiś Duragloss albo Meguiars i będzie cacy.
RobRoberto
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2015, 14:59:59 »
A czy z rysą na zderzaku poradzi sobie jakaś pasta?
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2015, 15:31:40 »
Dołączam się do pytania RobRoberto mam na zderzaku (plastiku) przecierkę przez parkujący inny samochód.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2015, 15:50:56 »
Panowie, trochę zdrowego rozsądku. Jeżeli rysy są głębokie, to żadne polerowanie nie pomoże, a przez nieuwagę przy nadmiernym polerowaniu możecie się dostać do bazy, wtedy będzie większy problem. Samym polerowaniem można usunąć tylko rysy delikatne (myjnia, jakieś otarcia od krzaków itd..) Grube przetarcia i głębokie rysy trzeba wypełniać kolorem, przykryć klarem, przeszlifować delikatnie papierkami wodnymi i wtedy polerować.
volti
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2015, 17:13:27 »
Polecam pastę polerską Farecla. Droga ale dobra.
RobRoberto
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marca 2015, 18:16:59 »
U mnie rysa jest do spolerowania, diagnoza ASO.
koszyk pod marketem spotkał się z moim Aurisem.
Offline Kopytoszczak
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2015, 09:34:45 »
Proponuję zamiast Tempo wybrać coś np. z takiego sklepu.
A najlepiej to kupić maszynę polerską (w zależności od budżetu i potrzeb od 100pln w górę np. taką http://allegro.pl/polerka-samochodowa-2400w-tarcza-futro-ec531-i5164097727.html), komplet past (mocno i średnio ścierna + wykończeniowa) i komplet gąbek (twarda, średnia i miękka), najpierw poćwiczyć na jakimś starym aucie i dopiero będzie efekt :-) Większość rys do usunięcia i połysk jak lustro :-)
