Autor Wątek: Brak mocy w czasie przyspieszania  (Przeczytany 27039 razy)
Offline tomek66666
  • Wiadomości: 15
« dnia: 18 Marca 2015, 19:31:26 »
Ostatnio podczas przyspieszania, daje się odczuć szarpanie silnika najczęściej przy obrotach 2-2,5tyś. Po kilkukrotnym przyspieszaniu zapala się kontrolka "check engine", a po chwili pojawia się również kontrolka "VRS", i samochód traci moc.   :thumbdown: :thumbdown: Po sprawdzeniu filtra paliwa, okazało się że znajduje się tam powietrze, po napompowaniu filtra paliwem, problem znika na pewien krótki czas, a później pojawia się od nowa. Wymiana zaworów SCV, oraz przeczyszczenie silniczka w obudowie filtra paliwa też nie przyniosła rezultatu. Co to może być ?  :o :o
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: Brak mocy w czasie przyspieszania
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2015, 19:55:08 »
Jakie masz kody błędów ?
3VZ.pl
Offline tomek66666
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2015, 20:08:55 »
Nie sprawdzałem, sam próbowałem znaleść przyczyne, a teraz szukam pomocy na forum.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2015, 20:33:16 »
Na ślepo to może trochę potrwać...
3VZ.pl
Offline tomek66666
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2015, 21:07:31 »
 Zastanawiam sie czy powodem zapowietrzenia sie filtra paliwa może być słaba wydajność pompki paliwa w zbiorniku , i czy takowa istnieje  :o  :o <kawusia>
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2015, 21:19:04 »
W 1CD nie ma pompki. Sprawdź kody a nie szukaj po omacku, to nie gaźnik.
3VZ.pl
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2015, 21:35:59 »
78(8) trochę kaski łyknie z portfelka
Offline tomek66666
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2015, 17:09:59 »
1CD  :o
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2015, 17:32:59 »
To symbol silnika.
Offline tomek66666
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2015, 13:36:49 »
 <taniec> mam ! mam przyczyne :) metalowy przewod paliwa do baku byl w tragicznym stanie RDZA . a zaczelo sie to tak ze probowalem wlozyc wezyk do wlewu paliwa i po paru probach zauwazylm ze na na koncu wezyka nazbieralo sie troche rdzy  :shoc  :shock: ...odkrecilem kolo ,zdiolem oslone a tam BUBA  :wallbash: teraz czeka mnie czyszczenie baku .  :song: :song:
Offline tomek66666
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2015, 21:03:43 »
 wprost nie do uwierzenia że takie coś w jedenastolatku potrafi narobić takich kosztów .. ciekaw jestem czy po wymianach pompy ,zaworów , czy też wtrysków ktoś tam zagląda  https://plus.google.com/photos/yourphotos?pid=6130260184333517634&oid=107573780440287333401
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2015, 21:27:04 wysłana przez tomek66666 »
Offline tomek66666
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Marca 2015, 10:34:32 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marca 2015, 11:46:29 »
U mnie po kliknięciu w link pojawia się logowanie do Google+, nic nie widzę, rejestrować się nie mam zamiaru  :cool:
Offline tomek66666
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2015, 21:45:05 »
nie wiem jak dodac fotke ,ale moge wyslac na e-mail
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2015, 22:18:05 »
wrzuć przez hosting np http://www.fotoszok.pl/   , umieść lik w poście i będzie ok
