Autor Wątek: Wymiana mieszka zmiany biegów  (Przeczytany 26573 razy)
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« dnia: 22 Marca 2015, 18:54:26 »
Cześć!
Czy ktoś już podejmował się takiej operacji jak wymiana mieszka?
Sam mieszek już mam kupiony bo mój stary po prostu się poprzecierał a korzystając z okazji zamówiłem sobie obszyty srebrną nicią co myślę fajnie będzie się komponować z kolorem środkowej konsoli.
Wiem że sama operacja nie jest jakoś bardzo skomplikowana ale zależy mi na dokładnej informacji gdzie znajdują się zatrzaski od tej dolnej srebrnej ramki żeby jak najbardziej zminimalizować szansę jej połamania  :roll:
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
Odp: Wymiana mieszka zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2015, 19:31:43 »
Przejrzyj stare wątki, gdzieś o tym czytałem na necie, było nawet krok po kroku :-)
Jak znajdę podrzucę linka
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2015, 20:20:07 »
poszukaj na youtube. na pewno coś znajdziesz.
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2015, 10:47:43 »
Przyznam, że szukałem... u wujka Goooooogle i na YouTube.... ciężka sprawa  :cry:
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2015, 13:01:34 »
No właśnie kurcze... :| Z tąd ten temat.
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2015, 17:17:50 »
Jutro prubuje u siebie. Co prawda nie znalazłem tego wątku, a jeśli był to nikt nie odpowiedział na niego. Także :
mam taki schemat działania :
1 wyjęcie bocznych plastików ( zapalniczka, przycisk start-stop ),
2 odkręcenie i wyjecie  navi ( przy okazji sprawdzenie styków),
3 odkręcenie i wyjęcie panelu klimy,
4 pod panelem zauważyłem dwa wkręty mocujące plastik w którym znajduję się drązek zmiany biegów,( jeśli się mylę, proszę o poprawkę)
5  dalej z górki, powinno się wyjąć cały plastik, a  od środka myślę że dużo już będzie widać.
6 gałka jest w tym modelu wykręcana
7 składamy w odwrotnej kolejności
Nadmieniam, że nigdy tego nie robiłem, więc to eksperyment. Napiszę jutro jak mi poszło i na co zwrócić uwagę
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2015, 19:16:39 »
Super dziękuję za zainteresowanie  :good: ale postanowiłem zaryzykować i sam się zabrałem za to w ciemno, a więc tak....
Okazuje się że nic nie trzeba rozbierać a plastikowa srebrna ramka schodzi bez problemu z zatrzasków, mimo wszystko zamieszczam kilka pomocnych zdjęć dla zainteresowanych:
To mój stary poprzecierany mieszek
Tu dobrze widać boczne zatrzaski ale demontaż najlepiej zrobić od dolnej części
Pod spodem jak widać jest ramka w ramce a po miedzy nimi jest przytrzymywany materiał
To już po złożeniu w jedną całość
To już gotowy wspaniały efekt (jedynie jakość zdjęć nie powala bo były robione telefonem i już zaczynało robić się szarawo)
Koszt 22zł plus 10 min. roboty - Efekt bezcenny  :-)
Pozdrawiam.
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2015, 19:54:30 »
Jacek_Gdynia dziękuję Ci za tą instrukcję. Jutro odejdzie mi kupę roboty :-)
Ale i tak muszę zajrzeć do tej nawigacji :-(
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2015, 22:44:29 »
Ekstra relacja na takie coś czekałem (chodzi oczywiście o rodzaj i sposób podanej wiedzy). Zdjęcia wszystko wyjaśniają i powiem szczerze że z tą jasną-srebrną nicią wygląda naprawdę fajnie (muszę mieć tak samo). Nurtowało mnie jak dobrać się do tego mieszka bo u mnie też zaczyna miejscami się kruszyć. Napisz tylko czy nowy mieszek nabyty na którymś z portali aukcyjnych czy w jakimś sklepie. No i ponawiam prośbę o jakąś relację w podobnym tonie na temat Twojej nowej nawigacji.
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
Odp: Wymiana mieszka zmiany bieg�w
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2015, 11:25:31 »
Bułka z masłem  :-)
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2015, 19:20:09 »
Cieszę się że przydało się Wam  :good:  To motywuje do kolejnych artykułów  :)
Nimrod-PW tu masz link do sklepu użytkownika na aukcjach u którego kupowałem bo sama aukcja może się niedługo skończyć i będzie nie aktualny a naprawdę jest godny polecenia:
http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=53427
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2015, 23:34:48 »
Odświeżam temat. W końcu nie mogłem patrzeć na swój popękany mieszek i zamówiłem identyczny jak w relacji (od tego samego allegrowicza). Wszystko pasuje jak w oryginale. Od siebie dodam tylko że skóra oryginalnego mieszka jest przyklejona do tej czarnej ramki jakimś klejem i nową także trzeba złapać na klej. Dodatkowo w górnej części mieszka wklejona jest plastykowa podkładka sabilizująco-centrująca którą także trzeba wkleić do nowej.
