Autor Wątek: Pompa wspomagania?  (Przeczytany 4869 razy)
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
Pompa wspomagania?
« dnia: 22 Marca 2015, 23:47:10 »
Witam szanownych kolegów, od dłuższego czasu borykam się z problem świszczącej (tutaj prawdopodobnie) pompy wspomagania, mechanior przepłukał układ, niestety dalej to samo, odgłos ten nasila się na postoju przy obrocie kierownica prawo/lewo stąd moje przypuszczenie że coś nie tak dzieje się z pompą. W insturkcji od Cari mam schemat rozmieszczenia pasków (od pompy) etc. jednak nijak nie mogę go pojąć. Czy ktoś jest w posiadaniu schematu, dokąd przez jakie rolki/napinacze biegnie pasek od pompy wspomagania? Być może ktoś borykał się z takim problemem, rzecz w tym, że chcę wykluczyć fakt - że przy ewentualnym obciążeniu ten odgłos wydaje coś innego niż pompa a być może rolka lub podzespół który z nią jest połączony. Bardzo proszę o pomoc.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
Odp: Pompa wspomagania?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2015, 00:10:34 »
czy podczas kręcenia kierownicą jest duży opór? może jakaś regulacja tylko potrzebna?  :o http://przeklej.org/file/tc4ZEm/toyota.carina.e.-.instrukcja.pdf zajrzyj tu str 177 może to pomoże  :-)
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2015, 06:49:53 »
Kolego akurat w tej instrukcji nie ma nic, co mogłoby mi pomóc - co innego gdyby przyszło rozebrać pompę etc, ale "regulacja" nie wchodzi w grę :) oporów nie ma praktycznie żadnych, ale auto takiego dźwięku/odgłosu nie wydawało, staram się być zegarmistrzem jeśli chodzi o mój samochód, a to naprawdę mnie drażni. Nie chciałbym bez potrzeby, wymieniać wszystkich pasków oporządzenia, pompy wody itd. Z tego co widzę u siebie to wspomaganie jest na wspólnej rolce z pompą wody i alternatorem tak ?
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2015, 06:53:04 wysłana przez podszum »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2015, 08:01:50 »
Kolego Podszum, uzupełnij profil lub napisz w poście jaki masz silnik, bo nikt tu wróżką nie jest.
Może pasek jest już stary i zbyt mocno rozciągnięty?
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2015, 08:09:34 »
Ok, profil poprawiony, czy fakt że posiadam 1.6 4AFE wniósł tutaj coś na tyle by móc rozwiązać mój problem?
Postarałem się określić problem jeszcze bardziej, nagrałem zachowanie tego elementu: https://www.youtube.com/watch?v=2cif5Y_Jqhc&feature=youtu.be
Dźwięk słychać od 20s. dodam, że na ciepłym silniku i po kilku kilometrach dźwięk ten  jest nieznośny i słyszalny bardzo dobrze w kabinie.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2015, 08:14:52 wysłana przez podszum »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2015, 08:38:29 »
U mnie dzwonila pompa wody, takie ćwierkanie, głównie przy przyspieszaniu. Po wymianie nastała cisza.
Pasek to raczej by sie palil.
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2015, 08:40:38 »
Dźwięk był podobny? dzwoniła? czy to możliwe że pod dodatkowym obciążeniem (czyt. skręcaniu kierownicą) będzie piszczeć? U Ciebie też nasilało się to przy skręcaniu ?
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2015, 08:43:09 wysłana przez podszum »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2015, 08:42:36 »
Czy w czasie filmu kręcisz kierownicą, a dźwięki nasilają się w chwili kręcenia kierą właśnie?
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2015, 08:44:24 »
Tak właśnie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2015, 08:53:19 »
Pompę wspomagania masz na oddzielnym pasku, wymień go na początek, ale mimo wszystko wydaje mi się, że zaczyna być słychać łożysko w pompie.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Marca 2015, 08:55:30 »
W pompie wspomagania tak ? Idzie je wymienić? Regeneracja, ktoś się orientuje gdzie np. na podkarpaciu mogę takie cuś zrobic?
Oczywiście mogę kupić używkę ze szrotu ale na jak długo to wystarczy ...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Marca 2015, 09:01:51 »
No w pompie, ale mimo wszystko trzeba to jeszcze sprawdzić. Zdejmij pasek z alternatora i z pompy i sprawdź, czy będzie wyczuwalny luz na kółku pompy wspomagania. Możliwe, że pasek był zbyt mocno naciągnięty i wykończył łożysko.
Z pompy nie zaczęło może cieknąć?
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2015, 09:04:27 wysłana przez AGILESS »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Marca 2015, 09:21:59 »
Psiknij WD40 na pasek, jak się uciszy to pasek do wymiany.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Marca 2015, 09:31:34 »
Psiknąłem sprayem do pasków - nie ucichło, pompa poci się, ale nie leje. Płynu raczej nie ubywa.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Marca 2015, 13:07:40 »
moze to byc wina paska lub nieosiowo pracujacych rolek, dla tego proponuje wymienić pasek a potem myśleć co dalej jak to nie pomoże
