Autor Wątek: Corolla verso trzęsie na biegu jałowym i podczas gaszenia auta stuk  (Przeczytany 4099 razy)
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
Mam problem z trzęsącą się budą na biegu jałowym mojej versalki. Myślę że to poduszka silnika, więc moje pytanie Czy wymieniać poduszke wiedząc że zamiennik może być jeszcze gorszy niż uszkodzony oryginał ( takie opinie słyszałem). A oryginał w aso może kosztować dobrych pare stówek.
I 2 pyt. przy gaszeniu auta na samiuśkim końcu słyszalny jest stuk, czy te dwa wątki można połączyć? czyli efekt rąbniętej poduchy. Słyszałem że to może być dwumas i o teście gaszenia na wciśniętym sprzęgle, jeśli cichnie podczas gaszenia na wciśniętym , no to sprzęgło. U mnie dzieje się tak samo czy  wcisnę sprzegło czy nie. Proszę o jakieś sugestie, pozdrawiam :-)
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
Odp: Corolla verso trzęsie na biegu jałowym i podczas gaszenia auta stuk
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2015, 11:22:53 »
obroty 800
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2015, 12:24:15 »
Też stawiałbym na dwumas. Ale jeżeli twierdzisz że inne zachowania to wykluczają to ok. Poduszek nie wymieniałem i nie miałem zużytych jak dotąd wiec trudno mi powiedzieć o ich zachowaniu przy uszkodzeniu.
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2015, 13:00:40 »
Walniete poduchy bedzie widac na podnosniku,mechanior pod spod a Ty odpalaj i gas bedziesz wiedzial na czym stoisz,buda sie trzesie tylko na biegu jalowym? sa wyczuwalne drgania podczas jazdy? Po Twoim opisie stawiam na poduchy
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2015, 13:04:42 wysłana przez żwirek »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2015, 15:37:53 »
A czy jak depniesz w pedał to leci czarny dym - jeśli tak to może któryś wytrysk przelewa i stąd ta nie równa praca i trzęsiawka.
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2015, 22:55:29 »
trudno coś wyczuć podczas jazdy, na jałowym trzęsie,
Dzisiaj otworzyłem maskę,  zgasilem motor i obserwowałem jak się zachowa.Otóż podczas końcowej fazy gaszenia silnika widoczne było tak jakby rzucenie nim do przodu i delikatnie do tyłu, czy to jest przyczyna ? jutro jadę na diagnostykę komputerową i pewnie poproszę o podnośnik:)wtryski mam ok - 0,3   - 0,6 a jeden ok  1,1 na jałowym, sprawdzę jeszcze świece, dymka czsem też puści
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2015, 07:23:07 »
jeszcze nie widziałem walniętych poduch silnika w Toyocie. Objaw uszkodzonego koła dwumasowego.
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2015, 20:08:38 »
Darek  czy to wyglada Ci na dwumas, czy na walnięte sprzęgło, docisk łożysko tarczę???
W swojej przygodzie z toykami miałem 2 razy walnięty dwumas, jak trzęsło budą to także podczas jazdy, i to non stop, tutaj spokój, metaliczny odgłos silnika tutaj brak, silnik pracuję bardzo ładnie, sprzęgło bierze ładnie, nie haczy, płynnie. Podczas wciskania sprzęgła i wyciskania nie ma żadnej różnicy w pracy silnika. Tzn . podczas wciskania sprzęgła dzwięk metaliczny ustaje
A może to świece, takie opinie też słyszałem :roll:
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2015, 21:57:37 »
Sprawa się rozwiązała. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale wyczyściłem egr i stuk przy gaszeniu silnika ustał. Co mnie niezmiernie cieszy.
A jeszce jedno pyt. Jeśli byłby to 2mas. To gdy wcisnę sprzęgło,budka powinna przestać się telepać. A telepie się przy wciśniętym i wolnym sprzęgle. Nadmieniam, że  nie trzęsie cały czas. Zatrzęsie i przestanie. Na 1 min. 2 -5 razy. Może ktoś miał taki problem!?
