Autor Wątek: Większe koła i zapasówka  (Przeczytany 1444 razy)
Offline lestek_13
  • Wiadomości: 6
« dnia: 25 Marca 2015, 21:24:35 »
Witam zamierzam kupić większe alufelgi (całe koła) do mojej raw4, obecnie mam 235/65/16 (również na zapasówce) a chcę założyć 235/55/18 i tutaj pytanie: w przypadku kapcia (kolo zapasowe o średnicy mniejszej o blisko 20 mm niż planowane 18 calowe) po założeniu 16 calowej zapasówki do pozostałych trzech 18 calowych kół, jakie mogą byc efekty jazdy z taka kombinacją kół ????
Offline lestek_13
  • Wiadomości: 6
Odp: Większe koła i zapasówka
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2015, 20:22:50 »
nikt nic nie podpowie ???
nie chodzi mi tutaj o jazde ciągłą tylko o podjechanie w przypadku złapania gumy od kilki do kilkudziesięciu kilometrów do najbliższego serwisu oponiarskiego czy jest to wykonalne...
czy też może od razu pójdzie dyfer lub reduktor ???
chodzi mi oczywiście o RAV4 II, koniec 2004 roku, benzyna 2.0 VVTi.
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2015, 20:25:18 wysłana przez lestek_13 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2015, 20:48:40 »
Nie powinno się nic dziać, mechanizm różnicowy da sobie radę jeśli średnice będą inne.
Offline centurion007
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2015, 23:07:52 »
Jeżeli to będzie to tylko chwilowa jazda, to jedynie co może się stać to zapalenie się kontrolki ABS. Nic groźnego. Po ponownym założeniu takich samych kół problem zniknie.
RAV4 `03 D4D
