Autor Wątek: słabe podświetlenie zegarów w EP91  (Przeczytany 8589 razy)
Kohoshi
s³abe pod¶wietlenie zegarów w EP91
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Kwietnia 2005, 16:02:21 »
Cytat: Coobah81
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7967498035&category=33675#ebayphotohosting   <- sprawdzcie TO !!
Eee te są od P8 ;)
czy to Maag'a są jakieś dostawy tych zegarów, bo też chciałem kupić, ale widzęże sięspóźniłem :(
rykone16
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Maja 2005, 13:27:21 »
Ma ktos moze do sprzedania ta przezroczysta szybke od zegarow?? do modelu  P7 !!!!
Nigdzie nie moge takiej dostac.
kfiatos
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Maja 2005, 18:19:01 »
rykone16, ja mam do sprzedania cale zegry do P7 oznaczenie zegrow P18 (to te nowsze). Maja uszkodzony wskaznik paliwa i temperatury ale zegarek i predkosciomierz dziala, szybka cala i piekna (jak jestes fanatykiem to sobie najwyrzej wypolerujesz).
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Maja 2005, 19:22:58 »
dEF czy masz może zegary z obrotomierzem na zbyciu? Pisałeś oś o Szwajcarii wcześniej. Daj znać na prv jak będziesz miał.
dEF
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Maja 2005, 19:26:24 »
Niestety nie znalazlem nic w Szwajcarii :(
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Maja 2005, 22:16:12 »
Cytat: dEF
Def, co tam wogóle ciekawego widziałeś w tej Szwajcarii, jeździ troszkęGlanz??
Sorki za OT
dEF
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Maja 2005, 10:50:49 »
jezdzi bardzo duzo starletek
glanz niestety nie widzialem :(
Przywiozlem starlete P8 w sportowej wersji Si  :twisted:
elektryczny szyberdaszek, sportowe fotele (btw, sa na sprzedaz, ktos chetny?), obrotomierz, czujnik rezerwy paliwa :P, ogolnie wypasik. Niestety gosc ktory nia jezdzil potwornie ja zwiesniaczyl i wlasnie walczymy o odzyskanie wygladu serii ;) (zaraz po tym jak ja odbierzemy z parkingu celnego :D)
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Maja 2005, 22:43:50 »
Cytat: dEF
:shock: :shock: Masz może jakieś fotki??
dEF
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Maja 2005, 04:31:02 »
Jeszcze niestety nie. Ale dzisiaj dostalem nowy aparacik, wiec pewnie niedlugo sie pojawia  :twisted:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Maja 2005, 13:38:31 »
oj to zapodaj foty, zapodaj! a moze nawet foty fotelikow beda? A co wstawisz w zamian nich?? jakies kubły pójda, czy co?? Ja poprosze o fotki foteli, cene za jaką chcesz sprzedac no i wrazenia z jazdy.. (btw. czy poza "detalami" rozni sie ona czyms jeszcze od zwyklej Starlety?? )
pozdro!
dEF
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Maja 2005, 02:46:09 »
Wyzsza moca - 82 KM.
Jak tylko samochod wroci z parkingu celnego strzele pare fotek.
zawika1
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Maja 2005, 18:03:34 »
Witam.
Trafiłem na ten wątek więc siępodłączę.
To, że zegary są z blaszki i są nieprzepuszczalne, to nie jest problem. Looknijcie tutaj . Co prawda jeszcze nie dokończyłem sprawy ale już niebawem będzie finał.
Pozdrawiam.
