Autor Wątek: słabe podświetlenie zegarów w EP91  (Przeczytany 8579 razy)
Mario1978
« dnia: 30 Marca 2005, 13:14:42 »
Czy ktoś przerabiał temat słabego podświetlenia zegarów , lub tez przerabiał wprowadzając modyfikacje ?
Mario  :aclap
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:48:50 wysłana przez Janmor »
dEF
s³abe pod¶wietlenie zegarów w EP91
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2005, 14:25:14 »
Problemem jest to, ze w zegarach bez obrotomierza tarcze stanowia metalowe plytki nie przepuszczajace swiatla. Wszystko dziala na zasadzie odbicia swiatla i w ten sposob tarcze sa oswietlane.
Inaczej ma sie sprawa w przypadku zegarow z obrotomierzem. Tam tarcza przepuszcza juz swiatlo, wiec mozna sie bawic w jakies modyfikacje.
Coby polepszyc troche twoja sytuacje proponuje zdjac zielone kondomy z zarowek. Powinno swiecic troche lepiej.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2005, 15:22:42 »
Cytat: dEF
Ale już tylko na biały kolor :(
dEF
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2005, 15:28:22 »
Cytat: mandes
Lepsze to niz zielony ;)
Idealnym rozwiazaniem jest wymiana zegarow na takie z obrotomierzem do zakupienia w Maag Auto Czesci na Kaczenca 98, lub moze niedlugo u mnie :) (ale to dam znac jak cos bede mial) i dopiero po tym zabiegu bawienie sie w jakies kolorki.
Mozna tez sprobowac zamowic u kogos tarcze tyle, ze zrobione z jakiegos tworzywa. Nie znam jednak firm specjalizujacych sie w takich przerobkach.
Mario1978
pod¶wietlenie
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2005, 16:03:21 »
Ile kosztuje zestaw zegarów z obrotomierzem ?
Co jest jeszcze potrzebne do podłaczenia  obrotomierza, oprócz zestawu zegarów  ?
dEF
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2005, 16:11:05 »
Wedlug mnie sa dostatecznie podswietlone :)
Nie trzeba nic dodatkowo podlaczac. Wyjmujesz jedne i wkladasz drugie.
Mario1978
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2005, 16:15:57 »
Ile kosztuje zestaw zegarów, oczywiście z  obrotomierzem ?
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
Re: Ile kosztuje zestaw zegarów
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2005, 15:19:28 »
Cytat: Mario1978
Ponoć 250 (na kaczeńca). Jednak z katalogu toyoty wynika, że są dwie wersje do 97 i po 97 roku. Nie wiem jaka jest różnica. Być może pomijalna. Dodatkowo w wersji z obrotomierzem nadal nie będzie działał wskaźnik rezerwy paliwa, dopóki nie wymieni sięczujnika paliwa w zbiorniku.  :aangry
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2005, 20:07:46 »
Na kaczeńca 250, A teraz uwaga!!. Wiecie ile takie zegary z obrotomierzem kosztują w ASO??? Odpowiedź brzmi: bagatelka 1600 PLN :)
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2005, 11:31:00 »
Cytat: mandes
To akurat nie jest dziwne ale smutne. Pytałem ile w ASO kosztuje sezonowa przekładka opon i jakie są terminy (myślałem, że zrobie tam najszybciej  :lol: ). Wyszło, że jest to 140zł i 7 dni czekania.
Z drugiej strony nawet części do Cinquecento w ASO były chorendalnie drogie. Np. uszczelki do gaźnika jedynie 170 zł. Zamienniki 7,6 zł (jest to ponad 22 razy więcej) :aduh
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2005, 12:11:51 »
Cytat: qbann
Nieźle, o takiej różnicy jeszcze nie słyszałem. Robi wrażenie...
zdenek
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwietnia 2005, 14:56:02 »
Cytat: dEF
Cytat: mandes
Idealnym rozwiazaniem jest wymiana zegarow na takie z obrotomierzem do zakupienia w Maag Auto Czesci na Kaczenca 98 <ciach> .
W MAAG Auto nie ma juz zegarów z obrotomierzem do P90. Wziąłem oba (drugi dla kolegi). Kosztowały po 250PLN. Pierwszy raz dotarłem do tego sklepu i bardzo mi sie podobało. Na towar dostałem fakturę, a cierpliwy pan sprzedawca podłaczył mi kolejno obie sztuki do przetestowania, byłem w stroju roboczym i nie bardzo mogłem sam odpiąć linkęlicznika kilometrów.
pozdrawiam
zdenek
corolla 4afe
starlet 4efe
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwietnia 2005, 17:39:40 »
Cytat: zdenek
A FEeee. Miałem na nie oko...  :wink:
dEF
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwietnia 2005, 21:37:42 »
Moze przywioze pare z Szwajcarii, aczkolwiek nie gwarantuje...
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
