Autor Wątek: Prius IV/2016  (Przeczytany 55064 razy)
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #105 dnia: 21 Grudnia 2017, 16:32:47 »
Do pełni szczęścia mnie brakuje systemu automatycznego hamulca jak w VAG, żeby nie trzeba było trzymać nogi na pedale w korkach.
To aktywny tempomat ACC w Priusie nie hamuje w korkach?
Offline Danski
  • Wiadomości: 13
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #106 dnia: 23 Grudnia 2017, 17:40:21 »
Hamuje, ale utrzymujac dystans jaki wybrales
Offline Danski
  • Wiadomości: 13
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #107 dnia: 23 Grudnia 2017, 17:44:09 »
Czy ktos z Was montowal moze przeciwmgielne przednie w nowej priusce?
Mam bez, lecz mysle nad montażem
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #108 dnia: 24 Grudnia 2017, 18:40:12 »
Czy w IV na postoju, kiedy silnik spalinowy ładuje akumulator trakcyjny, układ hybrydowy pracuje nieco głośniej niż w czasie, gdy akumulator jest naładowany do pełna, a tylko rozgrzewa się sam silnik już bez dodatkowego obciążenia?
Offline Danski
  • Wiadomości: 13
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #109 dnia: 26 Grudnia 2017, 18:40:53 »
Być może jest jakas różnica, moim zdaniem niezauważalna.
Offline cris1111
  • Wiadomości: 115
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #110 dnia: 27 Grudnia 2017, 20:24:19 »
Założyłem nowy wątek o najnowszym Priusie PLUGIN  :shock:
FaziBazi gdzie jest ten wątek o pług-in? Nigdzie nie mogę go znaleźć ????
Spalanie - Motostat.pl
Toyota Corolla 1,8 hsd 2019
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #111 dnia: 27 Grudnia 2017, 21:31:28 »
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #113 dnia: 01 Stycznia 2018, 20:51:52 »
Ok, i czym to się różni od VAGa, tam jakos inaczej?
Offline Danski
  • Wiadomości: 13
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #114 dnia: 04 Stycznia 2018, 05:59:01 »
Chodzi Ci o kodowanie?
Tutaj link z phv w korkach :
https://youtu.be/5D6L0rBkufI
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #115 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:03:34 »
OK, powiedzcie mi jaki duży jest bagażnik w Priusie IV. W salonach są tylko plug-iny. Tam jest niby 500 litrów a sprzedawca twierdzi, że bagażnik jest bardziej jak w Corolli 450l, niż jak w Avensis (avensis ma też bagażnik 500litrów, tyle źe ma regularne rozmiary).
Te wszystkie ficzery są przydatne podczas jazdy, warto dopłacić i mieć np. jeszcze IPA?
W środku jest więcej miejsca na szerokość niż w Aurisie?
Czy w tej generacji można pojechać z większą prędkością niż 65km/h na samym elektryku? Gdzieś czytałem że można żaglować prawie do 100km/h. Czy to prawda? Sprzedawca twierdzi że do 50km/h ;) Taka wartość pada w poradniku do hybryd od Toyoty.
Czy ktoś z was ma hak, można tam również podczepić małą przyczepkę?
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2018, 22:24:48 wysłana przez mariuszs »
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #116 dnia: 04 Stycznia 2018, 23:19:24 »
I czy II? Jeżeli porównywać do I to jest raczej tak samo. Nie czułem jakiejś wielkiej różnicy w przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o Aurisa II to wydaje mi się że jest więcej. Uprzedzę - tak siedziałem we wszystkich trzech autach.
Z tego co pamiętam to EV mode do około 120km/h jest tylko plugin-ie IV. Żeglować to ja mogę na swoim Aurisku przy około 90km/h licznikowym (Prius III pewnie lepiej). Lecz to nie jest czyste EV mode. Niby wskaźnik jest na EV (przepływ mocy pokazuje pobór tylko z baterii EV) ale silnik i tak pracuje (nie słyszę go przy tej prędkości ale kontrolka LPG mi to pokazuje) i to tylko możliwe w górnych zakresach naładowania baterii EV.
Tu masz EV ze "zwykłym"
https://www.youtube.com/watch?v=CJvxvYSilwA
Z tego co czytałem to w pluginie nie można haka. W zwykłej tak.
Osobiście to albo brałbym plugina (jak dużo po mieście jeździsz i masz gdzieś "darmowe" gniazdko) albo Priusa III.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2018, 23:22:25 wysłana przez fazibazi »
Offline zbyl31
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: RAV4 phev
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #117 dnia: 05 Stycznia 2018, 08:02:42 »
Ja mam priusa 4 generacji z hakiem ( takiego kupiłem ).
Jak się przymierzałem do Aurisa to więcej miejsca jest w Priusie ( dlatego mam prusaka :) )
i faktycznie EV mode tylko do 50 Km/h
tylko PlugIn ma ponad chyba 120 na EV.
RAV4 PHEV
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #118 dnia: 05 Stycznia 2018, 08:44:59 »
Zbyl31 a jak z przyczepką ile max można, jak masz w dowodzie itp.?
Odp: Prius IV/2016
« Odpowiedź #119 dnia: 05 Stycznia 2018, 09:14:50 »
Dzięki, ale nie chodzi mi o samo EV mode (nigdy go nie używam), tylko o żaglowanie. Czyli rozpędzasz się do jakiejś prędkości i wchodzisz w tryb elektryczny który utrzymuje tą prędkość. W moim aurisie to jest około 70km/h. W priusie powinno być około 100km/h (w kolejnym aurisie ma być 100km/h, bo to ten sam napęd).
Piszecie że tylko 50km/h, więc to pewnie z powodu słabszej baterii w Priusach dostępnych w Polsce.
Toyota Auris Hybrid will be a mix of gas engine and electric motor. The battery can bill itself. It is a lithium-particle battery that can give force to a leading velocity of 63 mph.
http://2017toyotacars.com/2018-toyota-auris-spy-photo-hybrid/
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2018, 09:29:55 wysłana przez mariuszs »
