Autor Wątek: czujnik zmierzchu  (Przeczytany 13238 razy)
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
czujnik zmierzchu
« dnia: 30 Marca 2015, 09:09:51 »
Witam czy ktos z was montowal na wlasna reke czujnik zmierzchu? mam tylko swiatla dzienne led ale w nocy musze sam zapalic swiatla. chcialbym aby same sie wlaczaly i wylaczaly. zona zostawie zapalano swiatla i dzisiaj zdechl aku( przyzwyczajanie z poprzedniego samochodu )
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2015, 09:16:38 wysłana przez siubuk »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: czujnik zmierzchu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2015, 21:13:20 »
Ja.
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2015, 08:12:29 »
mozesz cos wiecej powiedziec? co i jak ? co trzeba kupic co trzeba przerobic?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2015, 21:22:58 »
Kupujesz np to:
http://allegro.pl/kawa-z-proxima-automat-swiatel-czujnik-zmierzchu-i5222386057.html
Podłączamy do manetki świateł w samochodzie:
św. pozycyjne- biały 18pin
św. mijania- niebieski 19pin
podanie masy z automatu światel na te przewody powoduje zapalenie świateł.
dot. Auris 2012-
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2015, 22:04:19 »
Dzięki nie wiedziałem że takie urządzenie istnieje :) gdzie Pan umieścił czujnik zmierzchu? kostkę gdzie można umieścić?  Czy trzeba ciąć oryginalna iinstalacje mam jeszcze gwarancję więc nie chciałbym jej stracić
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2015, 22:46:04 »
Akurat tego nie montowałem, ale czujnik można dać gdzieś przy słupku, moduł np. za osłoną kolumny. Przewodów nie trzeba ciąć ale trzeba się dolutować.
Można zlecić montaż w ASO.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2015, 22:52:11 »
Jaki orientacyjny koszt montażu w ASO, Darku? Orientujesz się?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2015, 23:49:00 »
Czas montażu to ok. 1godz. Pewnie 150-200 zł.
RobRoberto
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2015, 20:34:47 »
to przydaje sie tylko osobm ktore maja dzienne ledy?
Ja w swoim Aurisie mam automatyczny włacznik - zastanawiam sie czy mozna jexdzic na postojowych? :p
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2015, 20:37:18 »
Nie można :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Kwietnia 2015, 20:54:49 »
? :wallbash:
RobRoberto
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Kwietnia 2015, 21:01:21 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwietnia 2015, 07:24:25 »
? :wallbash:
Dzienne, a postojowe to różnica.
Jeździć autem możesz nawet przy włączonej latarce ale jest to bezprawne.
Postojówki jak sama nazwa wskazuje wykorzystywane powinny być na postoju.......
Obi
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwietnia 2015, 08:24:26 »
Czy można jechać w mieście wieczorem lub nocy na światłach dziennych włączonych w drugiej pozycji, która daje włączenie również świateł z tyłu,
nie włączają się w tedy światła krótkie.
Jeżeli nie można to do czego służy takie rozwiązanie ?
Sytuacja dotyczy nowego Aurisa.
Czy nowy Auris posiada światła postojowe ?
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwietnia 2015, 08:50:19 »
Czy można jechać w mieście wieczorem lub nocy na światłach dziennych włączonych w drugiej pozycji, która daje włączenie również świateł z tyłu, nie włączają się w tedy światła krótkie.
wtedy wlaczysz pozycyjne na ktorych jezdzic nie mozna - dzienne wtedy nie swieca.
