Autor Wątek: Sonda lambda do Aurisa D4D 126KM  (Przeczytany 2124 razy)
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« dnia: 30 Marca 2015, 20:39:40 »
ASO stwierdziło padniętą pierwszą sondę nr oryginału 89425-20360.
Koszt w ASO ok 2200zł+robocizna. Czy ktoś z forumowiczów miał podobną naprawę ? Nigdzie nie mogę znaleźć zamiennika.
Pomożecie ?
  • Wiadomości: 6139
Odp: Sonda lambda do Aurisa D4D 126KM
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2015, 20:50:00 »
a jaki pcod?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2015, 20:57:09 »
Są zamienniki, tylko nie pamietam już gdzie kupowałem. Ewentualnie używka z Allegro, tez kupowałem po ok. 150zl. Niekoniecznie musi być z Aurisa. Tam jest tylko jedna sonda.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2015, 22:23:40 »
na allegro nie wiem co kupię, szukam zamiennika. A sondy są dwie, przed katem i za.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2015, 22:43:21 »
Wiele się nie ryzykuje. To nie benzyna.  W D4D 126KM jest konwereter katalityczny (CCO) lub filtr cząstek stałych (DPF). Czujnik tlenu znajduje się za nimi.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2015, 19:59:36 »
Powinieneś też zmienić mechanika
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2015, 12:57:07 »
okazało się, że to nie sonda a filtr cząstek stałych. Filtr usunięty.
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2015, 14:47:47 »
A jak usuneles DPF ? emulatorem ?  jakie koszta i gdzie usuwales ? :)
