Autor Wątek: wymiana oleju w automatycznej przekładni  (Przeczytany 15591 razy)
Odp: wymiana oleju w automatycznej przekładni
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Maja 2016, 01:11:38 »
Sprawdzisz na naklejce na drzwiach. Parametr TM.
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Maja 2016, 22:50:52 »
Witam, pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Jaki olej, jakiej Firmy polecacie do Camry 3.0 v6 2002r. skrzynia u140e. Nie rozchodzi się o cenę lecz o jakość. Ceny są porównywalne, łącznie z oryginałem. Specyfikacja mojego oleju to T-IV. Co sądzicie o Ravenolu? czy lepiej kupić oryginał? lub czy są jakieś inne odpowiedniki np. Mobil.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Maja 2016, 23:04:15 »
Zamiast Mobila chyba lepiej zalać Motul Multi ATF  :good:
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Maja 2016, 00:55:29 »
ASO albo Multi ATF.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Maja 2016, 10:12:54 »
Ravenol ma bardzo dobre produkty, można bez problemu stosować
TIIDA '09
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Maja 2016, 15:22:43 »
I tak o to zgłupiałem, całkiem... http://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/surprised.gif
Obdzwoniłem serwisy ASO Toyota, lokalnych mechaniorów oraz stacje gdzie naprawiają skrzynie. Jedno jest pewne: PŁYN ATF TRZEBA WYMIENIAĆ.
Druga pewność: SĄ DWIE METODY o których na tym forum już pisano.
Co jest niepewne? Którą metodę wybrać do Camry 2007 3.5l, ponieważ skrzynia jest 6 stopniowa.
Metoda dynamiczna- droższa i co gorsza bardziej ryzykowane (tak powiedzieli). Mogą zrobić za 1000zł ale nie dają gwarancji i robią na moją odpowiedzialność, dlatego, że pod ciśnieniem będą wypłukiwać olej i w 9 letniej skrzyni może to spowodować awarie.
Metoda statyczna- tańsza, 500 zł, jak płyn nie będzie czarny to wymienią jak nie to każą jeździć aż padnie skrzynia.
Serio, to trochę już jestem zdezorientowany. Co o tym myślicie? Którą metodę polecacie?
Materiały, które znalazłem na forum:
https://www.youtube.com/watch?v=cNcecuGzTDg
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2016, 15:24:21 wysłana przez TT2002 »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Maja 2016, 15:30:28 »
Wymień statycznie. Nie bierz pod uwagę dziwnych teorii, o wymianie tylko w przypadku czarnego koloru. Co to za różnica dla wymiany, ilu stopniowa jest skrzynia? Ciekawe czy gość, który kazał ci jeździć aż do padnięcia skrzyni,zrobił by to samo w swoim przypadku.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Maja 2016, 10:53:16 »
W Camry jest różnica bo 6- stopniowa nie ma bagneta i wymiana oleju jest o wiele trudniejsza, gdyż ustalenie prawidłowego poziomu oleju jest trudniejsze.
Aczkolwiek wybierając metodę statyczną teoretycznie powinniśmy dolać tyle ile zleci. Ale to chyba tylko teoria...
Wybieram metodę statyczną, nie będę ryzykował jak mam tylko 118000km zrobione.
A tak dla ciekawostki- wymiana dynamiczna w Toyocie 3000zł :D
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Czerwca 2016, 17:27:55 »
ile wyleci oleju tyle wlejesz .
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lipca 2016, 14:33:55 »
A jaką masz pewność później, że wcześniej był właściwy poziom?
ATF wymieniony, odpukać śmiga i biegi zmienia pięknie.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Lipca 2016, 20:42:29 »
masz chyba bagnet w skrzyni.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Lipca 2016, 20:44:03 »
wymienilem sam z kolegą ktory ma camry od 2003 roku i wie co robi.
pomąge w pytaniach dotyczących tego tematu  lub innych.
 :good:zapraszam na pw.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Lipca 2016, 23:19:39 »
W 3.5 nie ma bagnetu. Cała procedura sprawdzania stanu ATF jest
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Grudnia 2017, 14:58:15 »
Jak wygląda bagnet od poziomu oleju w skrzyni biegów i gdzie się znajduje w camry 2.4  2007 r.
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Stycznia 2018, 13:56:18 »
Bagnet znalazłem jest po prawej strone koło akumulatora.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2018, 14:01:33 wysłana przez ptpaw »
