Autor Wątek: wymiana oleju w automatycznej przekładni  (Przeczytany 15583 razy)
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« dnia: 31 Marca 2015, 09:08:41 »
mam Camry 2.4KAT SE z 2007r.
Czy trzeba wymieniać olej w skrzyni automatycznej? Czy dam radę sam czy raczej serwis Toyoty.
Czy ktoś może wykonywał tą usługę w serwisie i zna orientacyjny koszt pomiędzy serwisem a zwykłym mechanikiem?
Na dzień dzisiejszy nie ma problemów z biegami ale jeśli się wymienia to wolę wcześniej zanim coś się zacznie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: wymiana oleju w automatycznej przekładni
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2015, 09:29:34 »
Trzeba.Dasz radę samemu.Jeśli ci się nie chce ,zrobi to każdy mechanik.Serwis jak zwykle droższy będzie.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2015, 12:36:50 »
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline gopiotrek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2015, 22:08:47 »
Tylko trzymaj się oryginalnego oleju ATF. Pamiętaj że wymieniasz tylko część oleju (metodą grawitacyjną) i jak zmieszasz ten oryginalny w skrzyni z jakimś zamiennikiem - to skrzynia może przestać pracować poprawnie. Przechodziłem to kiedyś...
Pozdro
PS. Mój ATF jest ładny różowy, więc na razie nie zamierzam go zmieniać :)
camry0,5miliona
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2016, 19:35:17 »
Witam. Czy ktoś poleci dobrego mechanika, który wymieni olej w automatycznej skrzyni biegów. Okolice Jastrzębie-Zdrój/Rybnik/Żory/Wodzisław-Śląski? Chodzi mi o tanio i dobrze.  :-)
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2016, 17:08:59 »
Ja bym poszukał mechanika, który zrobi to dobrze i najlepiej za darmo... Nie ma ktoś namiarów na takiego?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2016, 17:46:38 »
Cale szczęście ,ze nie szukasz takiego ,który jeszcze by Ci zapłacił za to ,ze zostawiasz mu swój stary olej:)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2016, 17:49:17 »
Tanio, to pojęcie względne, ale za darmo, to już hardkor i może się nie udać :)
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2016, 08:00:53 »
znacie może dobrego mechanika od Camry w małopolsce lub śląskim?
Mieszkam po środku więc oba województwa na styku są OK.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maja 2016, 13:36:02 »
Posiadam Toyotę Camry 2007r. 3.5 litra V6.
Mi również powiedziano w serwisie, że producent nie przewiduje wymiany oleju w tej skrzyni. Dlaczego zatem Toyota wprowadza w błąd? Zazwyczaj mechanicy są zwolennikami wymiany wszystkiego...
Dodam, że mam przejechane ok 120tys. km.
Z góry dzięki za odpowiedź!
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2016, 14:11:07 »
Bo mechanicy to w ogóle ciemna masa, nie mają pojęcia o działaniu mechanizmów, interwałach serwisowych i podstawowych prawach fizyki. Polecam również nie zmieniać oleju w silniku i wspomaganiu, jak również broń boże nie wymieniać płynu hamulcowego, klocków, a nawet opon. Wtedy auto będzie długo i bezawaryjnie służyć, głównie interesom producenta.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2016, 20:12:11 »
Dzięki takim teoriom zacierają ręce fachowcy od napraw skrzyń ;) nie daj sobie wmówić, że olej jest 'lifetime' - olej i filtr jak najszybciej ;)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2016, 21:57:50 »
Dzięki za odpowiedź.
W takim razie wiem gdzie w następnym miesiącu zostawić pare groszy.
Jaki mniej więcej jest to koszt, wymiana oleju w skrzyni biegów?
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2016, 23:27:01 »
Poczytaj najpierw trochę o wymianie płynu w U660e, bo tego nie zrobi każdy warsztat.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Maja 2016, 22:55:35 »
Rzeczywiście jest to dosyć skomplikowane. Mój mechanik twierdzi, że ma Sienne i wie jak to robić.
Oby skrzynia była taka sama...
