Autor Wątek: Zatarta pompa wstryskowa!!!!  (Przeczytany 14803 razy)
Robsajson
Odp: Zatarta pompa wstryskowa!!!!
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Kwietnia 2015, 22:57:33 »
Ja bym nie szukał nowej/używanej pompy ale sprawdził czujniki, zawory itp i zapytał się w kilku specjalistycznych firmach o koszta regeneracji pompy.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Kwietnia 2015, 23:26:55 »
ewentualnie sprawdzić, czy jest na 100% odpowietrzona....
Offline skoku87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Kwietnia 2015, 22:59:06 »
Zamykając wątek Panowie i Panie. Pompa wymieniona, zbiornik i listwa wyczyszczone, wtryskie po wyczyszczeniu odpukać całe i auto hula ;) Jest źle, ale nie tragicznie. Dzieki za sugestie
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Kwietnia 2015, 15:51:25 »
a co pompie dokladnie bylo ?
Offline skoku87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Kwietnia 2015, 00:38:44 »
Jezeli mam byc szczery to nie wiem, bo zuplenie sie nie znam. Ufam moim mechanikom. Przestal odpalac, trzebabylo odpowitrzac wtrsyki zeby zalapal, chodzil jak ciagnik siodlowy, telepalo nim, falowaly obroty.Ponoc zaniskie cisnienie dawala. Bycmoze moznabylo ja regenerowac, ale wzialem od znajomego taka pompe po swiezej toyocie i mam nadzieje, ze bedzie hulac. Na kompie pokazuje, ze wtryski w dobrej kondycji. Pojawil się inny problem. Bardzo slaba moc, jakby przy 3tys byla przerwa, a potem szlo dalej. Spalania ponad 10l w miescie.
volti
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Kwietnia 2015, 10:15:52 »
Spotkałem się kiedyś w z czymś takim u kogoś ale nie wiem co było przyczyną.
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Kwietnia 2015, 11:30:11 »
skoro nie wiesz jaka byla usterka pompy to jak mamy ci pomoc ?
ja jeszcze nigdy nie mialem zatartej pompy w d4d - co innego zawory.
Offline skoku87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Kwietnia 2015, 12:28:15 »
Mechu, ale samochod juz jezdzi takze juz mi pomagac w tym temacie nie trzeba ;) pisalem, ze zamykam wątek ;)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Kwietnia 2015, 17:37:04 »
a to?
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Kwietnia 2015, 18:04:10 »
zamykam wątek
Zamknac to moze mod.
Podejscie "naprawilem - inni niech sie domyślą co sie stalo" troche kłóci sie z zasadami forum.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Kwietnia 2015, 18:44:54 »
No nieładnie tak zamknąć drzwi i wyjść. Masz wiedze, co się stało, to podziel się z innymi, może komuś się kiedyś przyda  :-) Sama chętnie bym się dowiedziała, co spowodowało utratę mocy.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2015, 18:46:26 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline skoku87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:06:26 »
Ale w temacie pompy ja na prawde nie mam zadnej wiedzy. Nie mam pojęcia co sie z nia stalo i co bylo przyczyna jej zepsucia. Tak na prawde to znajomy mechanik sam powiedzial, ze pompa byla najprawdopodobniej do regeneracji, ale skoro przyjechalem z drugą, a zrobilem tak bo zalezalo mi na czasie to wymienil ;) Jeszcze z tego co pamietam to mowili, ze we wtryskach bylo cos a'la cukier i smierdzialo strasznie.
Oprocz pompy, w tym tygodniu wstawiam auto na wymiane dwumasy, wiec pewnie nie zrobie na dniach problemu spadku mocy bo sporo nadszarpnie moj budzet wyeliminowania wczesniejszych rzeczy. Jeden mechanik powiedzial, ze zaczalby od wyczyszczeina w ultradzwiekach EGRu, bo wyskoczyl wczesniej blad na kompie i objawy są podobne. Ostatnio inny mowil o jakims filtrze ktory jest zapchany i musialbym ruszyc w daleką trase zeby to przepchac. Nie wiem zabardzo co mial na mysli, bo na mechanice nie znam sie zupelnie. Wiem ze to spalanie mnie zabije jak czegos z tym nie zrobie
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:14:22 »
Ten filtr to pewnie DPF.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:32:37 »
Jak trzeba przepalić, to tak jak Pati napisała, DPF.
Diesle trzeba raz na czas przegonić.
To źle zrozumiałam, napisałeś, że problem rozwiązałeś, a jednak nie do końca. Zanim jednak powymieniasz pół auta upewnij się, że rzeczywiscie w tym jest problem.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:35:03 »
zachodnie perełki odwdzięczają się nowym właścicielom :-)
