Autor Wątek: Zatarta pompa wstryskowa!!!!  (Przeczytany 14777 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Zatarta pompa wstryskowa!!!!
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:41:25 »
Niekoniecznie Bisie, każdego diesla z DPF trzeba przepalać jeśli jeździ sporo po mieście. Na 3 przeglądzie w naszej Avensis DPF miał wskaźnik 1.19 cokolwiek to znaczy, jednak zalecono kilka razy go pogonić. Dlatego właśnie dziś kilkanaście kilometrów jechałam autostradą na 4 biegu. Koledze niestety raczej odwdzięcza się to nieszczęsne paliwo, które wyrządziło tyle szkód.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:49:20 »
bez też
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:52:34 »
No tak, chodziło mi o to, że zwłaszcza :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #48 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:57:37 »
skąd ja to znam. :cheesy:
wiesz co było później przynajmniej u mnie.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Kwietnia 2015, 21:05:06 »
bez też
Turbinka też lubi popracować :) Narząd nieużywany...
Żyj i daj żyć innym.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #50 dnia: 06 Kwietnia 2015, 21:10:17 »
bez też
chodziło o DPF :-)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #51 dnia: 06 Kwietnia 2015, 21:51:58 »
Nie rozumiem. Pati napisała, że diesle z dpf trzeba przegonić, żeby przepalić (z czym się zgadzam). Ty napisałeś, że bez też. Skoro bez dpf, to nie chodziło Ci o DPF?  :o
Ja tak czy inaczej miałam 1.4 bez DPF, ale tez go regularnie przeganiałam dla zdrowotności turbiny.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #52 dnia: 06 Kwietnia 2015, 23:06:19 »
Chodzi o to, że czy disel z dpf czy bez, czy benzyna, czy hybryda, cza przegonić.
Robsajson
« Odpowiedź #53 dnia: 06 Kwietnia 2015, 23:11:17 »
Klekoty mają to do siebie, że przy spalaniu ropy osadza się więcej sadzy niż w przypadku większości benzyniaków.
Widać to po miesiącu mułowatej jazdy, kiedy po wciśnięciu gazu do dechy jest czarno za nami.
Dpf zatrzymuje ten syf a przegonienie auta załącza dodatkowy wtryskiwacz.
Ja mam benzyniaka a układ dolotowy i wydechowy przypomina diesla.
W moim przypadku to akurat zasługa konstrukcji silnika oraz zaworu EGR.
Offline skoku87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Kwietnia 2015, 10:48:25 »
Na wstępie powiem, ze auto mam 4 miesiac i te objawy wystepuja od początku;) takze nie ma to nic wspolnego z złym paliwem, ktory zatankowalem niedawno auto ;)  Ale to przy zapchanym dpf'ie jest tez duzo wyzsze spalanie? u mnie w zime przy -5 stopiowym mrozie palil dokladnie 10,5;/ Juz prawie uwierzylem, ze tak musi byc az wsiadl znajomy za kierownice i mowi: stary 126koni w tym samochodze powinno latac, a ten nie jedzie. Podlaczylismy wiec go pod kompa i zrobilismy sobie przejazdzke. Na 3 biegu dobilem do 4tys obr i kazal mi tak chwile trzymac. Mówil cos o zaniskim cisnieniu z turbiny. Aaaaa no wlasnieee, zapomnialem o jednym i bycmoze naistotniejszym. Turbina mi wstaje bardzo pozno, a przynajnmniej tak mi sie wydaje. Kopa z turbo czuje dopiero przy ok 2tys. Bycmoze to norma w toyocie, nie wiem bo to moj pierwszy japonczyk ;)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Kwietnia 2015, 13:49:47 »
sprawdziłbym przewody od intercoolera - może któryś jest pęknięty i traci ciśnienie
Toyota Auris Hybrid 2014,
