Autor Wątek: Nie zapala benzynka  (Przeczytany 10240 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Nie zapala benzynka
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Kwietnia 2015, 00:08:38 »
wrzucasz jedynkę przekręcasz kluczyk
Jestem na czwórce. Żeby wrzucić jedynkę to i tak muszę włączyć sprzęgło.
Czy to zabezpieczenie, które mam, czyli czujnik wciśniętego sprzęgła powoduje, że nie mam szans opuścić torów na samym rozruszniku, tak jak opisałeś?
Gdybym nie miała czujnika, a silnik bezczelnie odmówił współpracy, to mogłabym uciec?
Żyj i daj żyć innym.
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Kwietnia 2015, 00:11:44 »
Na czwórce istnieje jakaś szansa ale to już zależy od rozrusznika i akumulatora czy udźwignęli by taki opór.
Rozrusznik napędza więc jeżeli on sam bez wciśnięcia pedału nie kręci to nic nie zrobisz.
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Kwietnia 2015, 09:20:22 »
a czy koleżanka Nika kojarzy tzw "żabkę" z czasów nauki jazdy, jak silnik gasł bo było za mało gazu wciśnięte i auto robiło "hoop" do przodu ?
Offline Moon
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Kwietnia 2015, 09:54:25 »
Jestem na czwórce. Żeby wrzucić jedynkę to i tak muszę włączyć sprzęgło. Czy to zabezpieczenie, które mam, czyli czujnik wciśniętego sprzęgła powoduje, że nie mam szans opuścić torów na samym rozruszniku, tak jak opisałeś? Gdybym nie miała czujnika, a silnik bezczelnie odmówił współpracy, to mogłabym uciec?
He, he.. Myśle, że koleżance trzeba wytłumaczyć sprawę łopatologicznie:
Otóż: przy wciśniętym pedale  sprzęgła nie jest możliwa jazda "na samym rozruszniku", bo ten nie jest wtedy połaczony z napędem, tak jak cały silnik ( wciskając pedał sprzęgła wysprzęglasz silnik, czyli rozłączasz go z skrzynią biegów i moment obrotowy nie jest przekazywany na koła, eo ipso - samochód nie jest napedzany );
Jak natomiast nie wciśiesz sprzęgla rozrusznik nie dostanie prądu i nie zakręci, wię "na rozruszniku " tez nie pojedziesz...
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2015, 10:21:06 wysłana przez Moon »
