Autor Wątek: czyszczenie przepustnicy (F)  (Przeczytany 18961 razy)
Wlodek
« dnia: 30 Marca 2005, 21:12:37 »
Wyczyściłęm dziś całą przepustnice i silnik niby równo chodzi choć nie jest to ideał Mam pytanie czy jeszce robić jakieś czynności chodzi mi o ponowne "nauczenie" elektronik, czy zwykły reset wystarczy??
 :roll:
Michal_P
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2005, 21:24:21 »
Po co czyścić przepustnice - pytanie laika??
I drugie pytanie jak robić reset, co to daje i jakie są niebezpieczeństwa??
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2005, 22:52:10 »
Cytat: Michal_P
Zeby byla czysta ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Michal_P
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2005, 23:04:23 »
OK:)
Co to przepustnica, do czego służy i czy oprócz czystości coś jeszcze uzyskujemy??:):):)
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2005, 23:07:46 »
prawidłową pracęsilniczka m.in. na wolnych obrotkach :) jak sama naqzwa wskazuje -przepuszcza - powietrze ... itd. itd. itd. ....
Michal_P
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2005, 23:18:01 »
Dzięki za informacje:)
I co daje oczyszczenie tego sprzętu??
CarinaGTI
Re: czyszczenie przepustnicy
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2005, 23:26:27 »
Cytat: Wlodek
 :roll:
hmm a może przeczyścić regulator biegu jałowego, chyba, że go już sprawdzałeś
hmm silniczek krokowy...
Ambrozy
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2005, 09:17:43 »
Cytat: Michal_P
Czyszczenie przepustnicy pomaga utrzymać silnik w dobrej kondycji. Podczas eksploatacji z czasem gromadzi siętam spora ilość nagaru i smoły, trzeba więc je usuwać ..
Objawy po których stwierdzamy ze trzeba by ją oczyścić to np. jak pisał CarinaGTI bardzo niskie obroty na biegu jałowym ...
Michal_P
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marca 2005, 09:21:21 »
A jakie są właściwe obroty na jałowym biegu??
Ambrozy
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2005, 09:28:21 »
BYło kiedyś na ten temat ... obroty to 750 ( +/-50 )
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2005, 09:48:40 »
Dzięki:)
Wlodek
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marca 2005, 21:36:54 »
no dziś już czuc znaczną poprawęCarina GTI gdzie znajde ten regulator biegu jałowego to to ustrojstwo pod przepustnicą no i silnik krokowy gdzie??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Kwietnia 2005, 15:33:53 »
W naszych carinkach nie ma silnika krokowego tylko elektrozaworek z zaworem w ksztalcie walca.Jest to pod przepustnica i mozna to rozebrac i wyczyscic.Jezeli nazbiera sie za duzo nagaru to zaworek przestaje sie swobodnie poruszac i wtedy mamy problemy z falowaniem lub nietrzymaniem obrotow.
CarinaGTI
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Kwietnia 2005, 18:44:44 »
nie wiedziałem ze to siętak fachowo nazywa :/
z góry przeproaszam za małe zameiszanie  :-DD ale wlasnie to ustrojstwo miałem na mysli
Wlodek
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwietnia 2005, 00:23:08 »
dzięki Carinus  :aclap
