Autor Wątek: czujnik zmierzchu dlaczego nie działa  (Przeczytany 5603 razy)
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« dnia: 03 Kwietnia 2015, 20:42:10 »
Witam. Ma ktos pomysl dlaczego nie dziala czujnik zmierzchu? Włączam manetke swiatel na AUTO i ciemno - swiatla nie zapalaja ssię zadne. Czy jest od tego ustrojstwa jakis bezpiecznik albo trzeba to jakos włączyć?  Auris I wer. Prestige. Dodam ze czujnik deszczu i wszystko inne dziala prawodlowo.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: czujnik zmierzchu dlaczego nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2015, 21:06:01 »
Deska nie była ściągana do wymiany np. uchwytów na napoje? Za licznikiem jest kostka czujnika. Może nie wpięta.
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2015, 22:01:29 »
Deska nie byla sciagana
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2015, 15:50:27 »
auto masz od nowości ?
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2015, 16:37:43 »
Co prawda nie mam go od nowosci ale deska jest ładnie spasowana nie ma sladow zeby byla sciagana. A ile macie czujnikow na szybie dwa czy jeden bo ja mam tylko jeden - czujnik deszczu a pisza zeby dzialalo AUTO to system korzysta z dwóch czujnikow swiatla. Wiem ze jeden jest w desce rozdzielczej przy szybie a drugi?
volti
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:11:24 »
Przy lusterku wstecznym?
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2015, 19:03:58 »
Przy lusterku wstecznym jest czujnik swiatla ale uzywany chyba do samosciemniajacego sie lustetka (chyba)  :|
volti
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2015, 10:32:29 »
Czujnik od ściemniania lusterka powinien być od strony pasażerów auta a nie szyby czołowej. Bo ten w desce rozdzielczej to czujnik nasłonecznienia od klimatronika.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2015, 10:34:01 wysłana przez volti »
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2015, 11:07:29 »
W desce rozdzielczej sa dwa czujniki. Od strony kierowcy jest czujnik zmierzchu od automatycznych swiatel (wersja prestige) a od strony pasażera jest czujnik od naslonecznienia kabiny dla klimatronika
