Autor Wątek: przepalające się żarówki H7  (Przeczytany 5361 razy)
Offline namkrad
  • Wiadomości: 5
« dnia: 06 Kwietnia 2015, 19:36:32 »
witam,
Posiadam auto Toyota Corolla 1.4 VVT-i 2005r.
W ciągu 3 lat żarówki zmieniam średnio co pół roku.
Wydaje mi się, że żarówki przepalają się za często. W czym może być problem ?
- żarówki wymieniam gołymi dłońmi bez rękawiczek,
- dodatkowo zauważyłem problem z podświetleniem zegarów: przygasają gdy załączam światła mijania,
- radio się przełącza samoistnie od czasu do czasu,
- dwa ostatnie razy żarówki kupowałem od tego samego dostawcy,
czy te czynniki mogą być z sobą powiązane ? jak naprawić ten problem ?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: przepalające się żarówki H7
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2015, 19:45:53 »
Co pół roku, to za często. A jakiej marki te żarówki?
Żyj i daj żyć innym.
Offline namkrad
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2015, 19:47:10 »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:01:00 »
Poczytałam opinie, kilka osób narzeka, że szybko się palą mimo iż z instalacją elektryczną nie ma problemów. A próbowałeś innych marek, czy zawsze te same kupujesz?
Edit: niewiele tych opinii, żeby można się na nich oprzeć, więcej jest pozytywnych. Może nie w każdym aucie pożyja długo. Na nigdy nie miałam h7, miałam H11 i oryginalne z Philipsa świeciły kilka lat. Wymieniłam je, bo się już ledwo świeciły, ale się nie spaliły. Problem tylko w tym, że nawet wcześniej dawały za mało światła, jazda po ciemku to była męka.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2015, 20:10:20 wysłana przez Nika »
Offline namkrad
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2015, 20:32:47 »
od momentu kupna samochodzu żarowki spaliły się 4 razy:
1-sze żarówki które były zamontowane w momencie gdy kupowałem samochód od poprzedniego właściciela
2-gie które kupiłem w lokalnym sklepie (nie pamiętam producenta żarówek)
3-cie jak z linku powyżej
4-te te same co pkt.3
tym razem przymierzam się do żarówek innego producenta ale nie wiem czy dopatrywać się winy po stronie żarówek czy instalacji el.
Wydaje mi się, że usterka leży po stronie instalacji ale nie wiem w czym się dopatrywać problemu.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2015, 21:22:14 »
W poprzednich autach też miałem to samo.W końcu zacząłem kupować najtańsze w Tesco, bo majątek można było stracić.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2015, 21:48:39 »
Mnie się w aurisie I notorycznie paliły z tyłu. Z przodu nic się nie działo. W ASO nie wykryli żadnych problemów z instalacją. Kilka osób na forum tez pisało o przypalających się często żarówkach. Fajnie by było wykryć skąd się bierze ten problem. A klosze Ci parują? Zauważyłeś może, przy jakich warunkach pogody to się dzieje? Ja niestety nie pamiętam. Kiedyś jeździłam bez tylnych kierunkowskazów  <zalamka> Nie wiem jak długo, zanim zauważyłam, że żarówki się spaliły, a starałam się co jakiś czas sprawdzać.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2015, 22:15:31 »
1. wymienić kostki żarowek ( w tym modelu się wypalają, szczególnie w hatchbackach)
2. Wymienić żarówki na LL (long life)
3. Ew. założyć ledy dzienne.
Offline d3lta
  • Wiadomości: 32
    • instalacje elektryczne
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Sierpnia 2017, 05:03:44 »
Żarówkę projektuje się na 1000 godzin świecenia przy zasilaniu napięciem 13,1V.
