Autor Wątek: Dobry serwis w Katowicach oraz zawory i popychacze  (Przeczytany 1951 razy)
Offline adamski9000
  • Wiadomości: 6
« dnia: 06 Kwietnia 2015, 22:35:58 »
Witam fanów Carinki.
Właśnie stałem się szczęśliwym ( mam nadzieję :) ) posiadaczem Cariny E Combi z silnikiem 1.6 - 99KM + gaz sekwencja OMVL, przebieg 236 000. Z racji, iż chciałbym dobrze i długo użytkować ten samochodzik proszę o pomoc w następujących kwestiach.
Sprzedający uczciwe poinformował mnie co powinienem zrobić tuż po zakupie, gdyż są pewne drobne nieprawidłowości:
1. Jak jest zimny silnik to pracuje trochę głośno, jak disel. Ponoć trzeba wyregulować luzy na zaworach. Kiedyś miałem BMW i chodził podobnie i okazało się, iż to były popychacze. Więc może też od razu trzeba wymienić popychacze ?
2. Przy odpaleniu silnika czuć trochę gazem. Sprzedający poinformował, iż ponoć jest mała dziurka w tłumiku i to pewnie dlatego. Trzeba wymienić tłumik. Mam co do tego wątpliwości, gdyż tłumik końcowy wygląda na względnie nowy ( 3 letni ) więc pytanie czy to może być przyczyną ? A jeśli tak to wymienić tłumik początkowy ( w internecie takiego nie znalazłem, więc może takowego w ogóle niema ? ), rurę kolektora czy tłumik końcowy ?
3. Na jednym z wątków ktoś zasugerował wymianę świec. Miałem wiele samochodów i nigdy nie było potrzeby ich wymiany. Stąd pytanie. Czy to jest zasadne ?
4. Znalazłem na aukcji na allegro kompletny rozrząd na oryginalnych japońskich cześciach MRK, SUN, ServiceParts. Mam co do tego wątpliwości ze względu na cenę 170 zł.
link -> http://allegro.pl/show_item.php?item=5195125757&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0 Co o tym sądzicie ?
5. Z racji, iż nie mam pojęcia o mechanice, może ktoś wie gdzie w Katowicach jest jakiś dobry zakład znający się na takich wiekowych Toyotkach ?
Dzięukję i pozdrawiam
Adam
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2015, 22:59:14 wysłana przez adamski9000 »
Robsajson
Odp: Dobry serwis w Katowicach oraz zawory i popychacze
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2015, 23:24:29 »
Rozrząd:
Pasek Mitsuboshi,rolki skf,Nsk,Koyo,pompa wody Gmb lub Aisin.
W Carinie nie ma popychaczy takich jak w BMW.Luz reguluje się płytkami.
Gazem może śmierdzieć przez zbyt bogatą mieszankę, której silnik nie jest w stanie przepalić ale sprawdził bym łącznik elastyczny.
Ps.Świece sprawdza się po ich wykręceniu, oceniając wygląd oraz mierząc szczelinę.Mechanicy przeważnie lubią naciągać ludzi mówiąc, ze trzeba je wymienić.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2015, 23:27:35 wysłana przez Robsajson »
Offline adamski9000
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2015, 23:40:52 »
Dzięki za odpowiedź.
A jakie są objawy w zachowaniu silnika/pojazdu, aby wymienić świece ?
Na stronie iparts znalazłem duży wybór zamienników. Czy innych firm niż wymienione są dużo gorsze ? Chodzi mi ot o, aby nie płacić za nazwę tylko za rzeczywistą jakość.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2015, 23:46:09 wysłana przez adamski9000 »
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2015, 23:43:22 »
Wypadanie zapłonu,szarpanie,mułowatość itp.
Oczywiście jest jeszcze kilka rzeczy, które takie objawy generują, dlatego trzeba wykręcić świece i je ocenić.
W Bochni kolega Marcinm zajmuje się Toyotami.Nie masz daleko więc warto się go zapytać co i za ile :good:
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2015, 23:45:34 wysłana przez Robsajson »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2015, 08:12:41 »
Przy cenie świeć do 4AFE to nie warto się z nimi bawić, tylko kupić i zmienić.
Offline adamski9000
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2015, 17:19:32 »
Dzięki za konstruktywne porady.
Dzisiaj z ciekawości popytałem się kilku praktykujących mechaników w Katowicach czy są w stanie wyregulować luzy zaworów. Odpowiedzi były takie:
- przecież tam są popychacze hydrauliczne więc po co
- można spróbować jak to wyjdzie
- przecież tego się już nie robi
- nie mam odpowiedniej matrycy, ale zrobi się na oko i też będzie dobrze
Pozostaje skontaktować się z Marcinemm :)
Chyba wyszła pewna wada posiadania starszej Toyoty. Brak fachowców znających się na tej marce.
Offline podszum
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2015, 19:26:02 »
Nie ma tam popychaczy hydraulicznych, ustawia się płykami, świece kup sobie platyny Denso PK 20R13 będziesz miał spokój na długi czas, silnik na ubogą mieszankę, świece będą mieć kolor kawa z mlekiem, lub z lekkim zabarwieniem różu (serio :P) tłumik jak mała dziurka spawnij - nic nie wytrzyma tak długo jak oryginał, póki podwozie zdrowe, strzel sobie od razu konserwacje jak jest kasa i pojeździ jeszcze długoo dłuugo, ja też kupiłem od niemca, dzisiaj stuknęło 200 tys. jestem baaaardzo zadowolony :) A rozrząd za kolegą wyżej - Mitsuboshi - to siedzi w oryginale w Cari ;)
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2015, 20:13:28 »
Mi mechanior regulował luzy zaworowe. Za rozrząd,pompę, wymiany uszczelki dekla zaworów plus ich ustawienie zapłaciłem około 350 zł. Mechanior twierdził, że luzy miałem praktycznie na zero i mam wrażenie, że samochód po tej operacji chodzi ciszej.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2015, 20:18:46 »
Rozrząd warto wymienić pomimo bezkolizyjności silnika.
