Autor Wątek: świece zapłonowe camry 3,5V6 2007 rok prośba o pomoc  (Przeczytany 6848 razy)
Offline kramer
  • Wiadomości: 15
« dnia: 08 Kwietnia 2015, 11:24:12 »
Witam :-) jestem w posiadaniu Camry 3,5 V6 z 2007 roku jeżdżę tym autkiem ponad rok czasu przejechałem ok 80 tys km i nie wymieniałem jeszcze świec zapłonowych i chyba czas najwyższy je wymienić?? czy ktoś wie co ile powinno się świece wymieniać  i jakie w tym samochodzie są świece i gdzie można w przyzwoitej cenie kupić?? orientowałem się w jednej hurtowni to mi powiedzieli 96 zł za sztukę świec jest 6 także daje to pokaźną sumkę. niech ktoś mi pomoże:)
Odp: świece zapłonowe camry 3,5V6 2007 rok prośba o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2015, 11:41:01 »
FK20HR11
One tyle kosztują, czas przywyknąć.
Jeśli auto niegazowane, to książka podaje 120kmil jako interwał na świece. Jeśli gazowane - co najmniej 2x częściej.
Offline kramer
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2015, 11:50:05 »
120 tys mil czy kilometrów?? a jakiej najlepiej firmy kupić i gdzie??
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2015, 12:00:36 »
Tak jak ci podano wyżej. Denso kolego.No i nic dodać,nic ująć.
http://www.e-denso.pl/denso-fk20hr11-swieca-zaplonowa-denso-iridium-long-life-p-2015.html
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2015, 12:03:48 wysłana przez MAREK100 »
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2015, 20:49:33 »
Swiece tylko irydowe.
swiece te maja wieksze przebiegi w porownaniu ze standardowymi(na 5 lat spokojnej jazdy),a cena według mnie  nie jest zbyt duza.
ps. Pamietaj jezdzisz Camry autem ktore jest rodzynkiem na drodze,jest tyle vw,fordow itp,
a Camrzyc   jest b.mało w kraju ,to auto ma swój styl,i najwazniejsze  zrobione jest po to aby bylo mało awaryjne.
kupuj tylko dobre czesci (czasami drogie) a wozidło nie sprawi ci kłopotu.
Pozdrawiam.
Offline kramer
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2015, 17:14:58 »
ale nie rozumiem tego "120kmil" czyli chodzi o 120 tysięcy mil??
i jeszcze jedno te świece denso są lepsze od tych które można kupić w serwisie toyoty?? czy bez różnicy? bo cena jest taka sama??
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2015, 17:21:15 »
Co ci proponowali w serwisie? Wymieniaj co 120 tysięcy kilometrów a będzie dobrze, możesz również co 100 tys,też będzie dobrze .Denso,bowiem inne to prawie to samo,ale różnice robi właśnie, prawie to samo <diabel>
Korzystając z okazji:Ujeżdża ktoś Iridium Tough LPG VQ20 ?
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2015, 17:44:50 wysłana przez MAREK100 »
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2015, 20:09:24 »
Tak.
Jeśli cena taka sama, to bierz w ASO, będziesz miał fajne, czerwone pudełka :)
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2015, 21:27:22 »
U siebie też mam Denso. Wymienia się dość rzadko a koszt niewygórowany, warto kupować dobre świece.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline avalon2005
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2015, 00:19:14 »
Ja teraz wymioeniałem zastanawiałem sie nad swiecami Autolite tez irydowymi ale biorac pod uwage ze na denso nie wymieniane od nowosci, auto zrobiło 220tys km w tym na gazie grubo ponad 100tys uważam ze warto zapłacic te 90zł za sztuke. Cieszmy sie ze to nie v8 albo v12 hehe
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2015, 13:52:57 »
ta sama historia co z tarczami. Na rockauto.com świece Denso kosztują $9.34...
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Grudnia 2016, 19:31:12 »
Znalazłem przejrzałem jeszcze raz książkę. Wynika, że świece powinny być wymienione na irydowe a częstotliwość to 60k mil. Co sądzicie? Poniżej źródło:
http://parts.olathetoyota.com/blog/9526/when-to-replace-spark-plugs
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Grudnia 2016, 21:54:29 »
Troszke źle odczytałeś tabele. Czerwony kolor dla 2gr-fe znaczy ze co 120kmil.. Sorry za błędne info przez tel... Mi wcześniej  mówili, że co 100 tys km , a jak na gazie to 50.. Widocznie nie jest tak źle.
