Autor Wątek: Chce Kupić toyote auris  (Przeczytany 39499 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Chce Kupić toyote auris
« Odpowiedź #75 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:53:14 »
Valvematic 2011 czy VVti 2010 zdecyduj
RobRoberto
« Odpowiedź #76 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:03:15 »
Dzięki.
tak myśli skoro mam te samoregulatory to czemu takie objawy sa w moim silniku? Z tym można jeździć? Auto odstawiam dopiero w środę
AurisBeast
« Odpowiedź #77 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:08:58 »
bis przecież po lifcie nie montowali 1.6 VVTi tylko Valvematic. A tak przy okazji ktoś wie jakie świece są zamontowane oryginalnie po wyjeździe z fabryki w 1.6 V-matic ? Jeśli są to Denso a niby ktoś pisał że irydowe, to ja podziękuję za taki "Long life". Po czterech latach i 64 tys. przebiegu gdy wymieniłem na nowe Denso Irydium, auto jedzie zupełnie inaczej. Jeśli jest to "long life" to i tak zachęcony taką różnicą na korzyść, będę zmieniał nie co 90 tys. km a co 2 lata.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #78 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:13:20 »
U mnie Denso irydowe sc20hr11
Żyj i daj żyć innym.
RobRoberto
« Odpowiedź #79 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:17:23 »
U mnie przy najnblziszym przegladzie wymiana swiec. Na czym polega różnica w jeździe?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #80 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:18:15 »
Powera dostał  :-)
Muszę pochwalić moja bryczkę. Wygląda na to że wymiana świec dała Aurisowi trochę ducha. Nie wiem czy oryginalnie założone do Toyoty świece były już tak zużyte albo po prostu kiepskie (a niby ktoś pisał że są irydowe), ale po założeniu nowych irydowych Denso, auto naprawdę odczuwalnie zbiera się lepiej od dołu i na górze tym bardziej, reakcja na gaz jest natychmiastowa. W okolicach 3 tys. mam nawet fajne szarpnięcie do przodu jak w Turbo Dieslu. Dziś jechałem w 3 odoby + ciężka i wielka 25 kg walizka. Po prostu nie to auto.
Oooo, odzyskaliśmy "modyfikuj" w dziale Auris <taniec> <taniec> <taniec> Dzieki Swoop  :good:
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2015, 21:21:36 wysłana przez Nika »
RobRoberto
« Odpowiedź #81 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:40:14 »
Nika ile Cię to kosztowało? Aż mnie korci wczesniejsza wymiana jak mówicie że auto jest zupełnie inne :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #82 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:48:54 »
Ja mam takie fabryczne. W instrukcji jest napisane, że do valve można wkładać wyłącznie irydowe i podana jest marka Denso i symbol, który powyżej napisałam. Pewnie tez takie masz.
Moje auto ma przejechane niecałe 20kkm, nie mam co jeszcze mysleć o wymianie  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2015, 21:50:53 wysłana przez Nika »
Offline Keisi77
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #83 dnia: 11 Kwietnia 2015, 22:37:29 »
Dobry Dzień. Mam corolle E12 z PL 2006r 1,4D4D 110KM-nowa mapa przebieg 145.000 km oryginał myślałem że zmienię na jakąś nowszą aż do momentu gdy wsiadłem do Aurisa 1,4 D4D 90KM z 2008r nawet jakby chciał mi dopłacić nie zamienię!!! Wolniejsza a masa ta sama, z przodu nic nie widać duszę się w środku za ciasno jakbym siedział w bunkrze przepraszam użytkowników Aurisów ale w/g mnie Corolla E12 jest o niebo lepsza :shock:
AurisBeast
« Odpowiedź #84 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:13:01 »
Ale ma przestarzałe kształty. Poprawność to na dzisiaj za mało.
AurisBeast
« Odpowiedź #85 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:13:45 »
Ciekawi mnie to 110KM z 1.4.
Offline Keisi77
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #86 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:18:09 »
osobiście kształty odpowiadają pewnie dla tego że przez 3 lata się przyzwyczaiłem do nich a 110KM to zasługa V-Tech i 225Nm
Offline Keisi77
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #87 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:23:16 »
były 3 podejścia najpierw seria 91KM potem 1 próba na 102KM ostatecznie 110KM watro!!! szczególnie że jeździ moja żona a ja depczę ją od święta  :-)
Offline Keisi77
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #88 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:26:04 »
moment obrotowy u mnie był seria 187Nm w Aurisie 1,4 D4D jest chyba 205Nm? dobrze mówię?
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2015, 23:28:08 wysłana przez Keisi77 »
volti
« Odpowiedź #89 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:27:51 »
Poszukaj troche w google  :grin: z tego silniczka bez problemu da się wycisnąć 125 km.
