Autor Wątek: Chce Kupić toyote auris  (Przeczytany 39519 razy)
Offline tomekroch
  • Wiadomości: 26
Odp: Chce Kupić toyote auris
« Odpowiedź #60 dnia: 10 Kwietnia 2015, 13:55:10 »
Silniki z oznaczeniem 1AD to ten co kolega w pierwszym poście pytał to 2.0 D4D. W tym silniku może się przydarzyć nieszczęście z uszczelką pod głowicą co sprowadza się do bardzo kosztownej naprawy. Jeżeli diesel to ja bym celował w silnik 1ND czyli 1.4 D4D. Przed liftem te silniki są bez DPF. Co do benzyniaków to nie wiem jak się spisywał ten 1.6 dual VVT-i ale z doświadczenia wiem, że Valvematici czyli 1.6 montowane od połowy 2009 roku mają problem z pompą wody i potrafią im gwizdać 6 stopniowe skrzynie biegów. Przy zakupie zwróć uwagę na to co koledzy i koleżanki pisali wcześniej czyli woda w bajglu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,28601.0.html. Ponadto jest jeszcze jedna wada fabryczna  tj. to wałek pośredni kolumny kierowniczej. Tutaj na forum zostało to opisane: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=31400.0. Przy kręceniu kierownicom w miejscu powinno pukać (wtedy jest źle). Osobiście gdyby miał jeszcze raz kupować ten samochód dołożyłbym trochę do wersji poliftowej ze względu na ciut lepsze plastiki.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #61 dnia: 10 Kwietnia 2015, 14:05:28 »
W 1.6 dual VVt-i (przed FL) pompa wody do wymiany (wg info z ASO: przy ca. 70 - 80 kkm)
Offline tomekroch
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #62 dnia: 10 Kwietnia 2015, 14:06:29 »
A i przepraszam wszystkich za skrót myślowy z silnikiem AD ale przywykłem na innym forum, że temat AD jest tematem gorącym  <kucharz> Tu możecie poczytać trochę na ten temat. http://avensis.info/viewtopic.php?f=71&t=12956
Co do pompy to ponoć tą co wymienią już się nie wymienia.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Kwietnia 2015, 14:18:05 »
Właściwie to kolega tomekroch bardzo dobrze to wszystko podsumował :)
Offline tomekroch
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Kwietnia 2015, 14:23:16 »
Ale o trzeszczących plastikach nie będziemy mu opowiadać  :o :o :laugh:
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Kwietnia 2015, 14:26:09 »
No, raczej nie należy zniechęcać. To temat tabu :-P
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Kwietnia 2015, 14:26:48 »
Szczerze powiem, że u mnie trzeszczały faktycznie dosyć mocno, ale oddałem auto na rozbieranie kokpitu (nawiew na przednią szybę nie działał) i po ponownym złożeniu jest zdecydowanie lepiej. Nie wiem czy w warsztacie czymś to podsmarowali czy jak, ale na dzień dzisiejszy trzeszczy tylko na dużych wybojach.
RobRoberto
« Odpowiedź #67 dnia: 11 Kwietnia 2015, 09:57:51 »
1.6 dual vvt-i tez ma samoregulatory tylko 1.4 vvt-i nie ma
u mnie chyba pojawił się dźwięk z tych regulatorów (klekot) - przebieg 86tys. wiec chyba nie są samoregulujące :(
volti
« Odpowiedź #68 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:02:24 »
Kolega waldusrelax pisał, że 1,6 vvt-i (1ZR-FE) ma samoregulatory. Z tego co widzę w opisie to masz 1,6 Valvematic (1ZR-FAE) a to różnica.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #69 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:08:42 »
valvematic ma samoregulatory. Poza tym to z pompy wody podobno mu tłucze.
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #70 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:11:46 »
Instrukcja obslugi aurisa strona 389 - opis silnikow wyraznie jest napisane silnik 1ZR-FE samoczynna hydrauliczna regulacja luzu zaworowego
RobRoberto
« Odpowiedź #71 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:30:13 »
Gdzie mogę sprawdzić swoj silnik?
Auto produkcja 20.12.2010, benzyna 1,6
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #72 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:35:24 »
znaczy jak sprawdzić ?
RobRoberto
« Odpowiedź #73 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:37:34 »
no czy mam ten samoregulatory
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #74 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:50:42 »
Roberto
Zarowno 1.6 dual vvt-i jak i 1.6 valvematic maja samoregulatory. Tylko 1.4 vvt-i nie ma samoregulatorow hydraulicznych
