Autor Wątek: wolne opuszczanie się szyby od kierowcy  (Przeczytany 2182 razy)
Offline Przemysław. K
  • Wiadomości: 19
« dnia: 08 Kwietnia 2015, 14:22:32 »
od początku kupna samochodu posiadam problem z przednią szybą od kierowcy tj. po naciśnięciu przycisku opuszczania szyba obniża się kilka centymetrów,
po czym zwalnia na krótką chwile i znowu przyśpiesza już do samego dołu.
Z podnoszeniem nie ma problemu, stała prędkość do samego końca.
Z góry dziękuję za porady i pomoc. Pozdrawiam.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: wolne opuszczanie się szyby od kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2015, 14:31:55 »
Na odległość nic nie poradzimy, trzeba zdjąć boczek i obejrzeć dokładnie. Mechanizm może się gdzieś zbyt mocno wypracował, skrzywił, może szyba się gdzieś zakleszcza. Auto mogło być puknięte kiedyś w drzwi i zamontowano stary mechanizm....jak widzisz domysłów masa. Musisz rozebrać, może wystarczy tylko wyczyszczenie z kurzu, piasku i przesmarowanie, trudno wyczuć.
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2015, 19:46:25 »
Częsta przypadłość...u mnie również zaczyna niedomagać "szyba" słyszałem o jakiś "plasikach" trzymających szybę,które się wyrabiają,przez co szyba troche kontruje przy pracy góra-dół.Ale trzeba najpierw rozebrać boczek,odchylić folię zabezpieczającą i zobaczyć pracę szyby.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2015, 21:46:37 »
Ten plastiki które się wyrabiają nazywają się chyba ślizgi.
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2015, 22:17:42 »
O,dokładnie,tego słowa mi zabrakło...po urodzeniu córeczki,jak sypiam może łącznie 4 godziny na dobę...umysł pracuje trochę inaczej :D
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2015, 22:21:06 »
Dzięki bardzo, w sobotę będę rozbierał drzwi i dam znać. Pozdrawiam
